Od kilku dni mam problem z nawigacją. GPS się zaciął i nie odczytuje aktualnej pozycji.
Szukałem na forum ale znalazłem czy jest możliwość resetu urządzenia.
Przywrócenie do ustawień fabrycznych nic nie daje . jedynie wykasowało ustawienia radia.
Ktoś się może orientuje w temacie.
RNS 310 zawieszenie GPS
- LaCl219
- Auto: Golf 6 VARIANT DSG
- Engine: 2.0 140KM CBD
- Localization: Kędzierzyn-Koźle
Re: RNS 310 zawieszenie GPS
Miałem podobnie,nie łapało satelit,a jak już złapało to pokazywało miejsce w którym wcale się nie znajduje.Pomogla wymiana płetwy,anteny gps.Od tego czasu działa dobrze.
TomiGTD
- Engine: 2.0 TDI CFFB
- Localization: Chrzanów
dzięki za informacje.
poczekam aż mróz trochę przejdzie i trzeba będzie sprawdzić antenę gps.
vcds w zakładce Nawigacja nie pokazuje błędów natomiast odczyty z danych pomiarowych wskazują że GPS nie działa.
Nie rozpoznaje aktualnej pozycji samochodu.
seiko
- Niemowa
- Auto: VW Golf 6 kombi
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: szczecin
Odkurzę trochę temat...Działa Ci już nawigacja? Wymieniałeś antenę?U mnie po włożeniu nowej karty SD z nową mapą.Też nie działa GPS
