Błąd - brak mocy
pipen
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Lodz
Błąd - brak mocy
Post autor: pipen »
koledzy potrzebuje pomocy. W dniu dzisiejszym wyskoczył mi dziwny błąd u do FIS-u (zdjęcie poniżej). Skanowałem VCDS i nie ma żadnego błędu. Objaw - brak mocy jakby nie załączała się turbina, silnik kręci się tylko do 3000 obr/min. Nie mam koncepcji od czego zacząć przychodzi mi do głowy czujnik ciśnienia doładowania.
