Czy da się rozebrać lustro zewnętrzne?
Auto: GOLF VI
Engine: 2.0 TDI+
Localization: Wlkp
Post autor: Pit »
Ostatnio koleś uszkodził mi lustro zewnętrzne lewe swoimi drzwiami. Pękniety został plastik który jest w drzwiach, taki trójkąt.
pytanie moje jest takie czy ten trójkąt można przełożyć z innego lustra?
Jeśli nie to jakie mam szukać jeśli mam lustro składane, podgrzewane, z podświetleniem i sterowane elektrycznie? Nie mam foto chromu.
Re: Czy da się rozebrać lustro zewnętrzne?
Pit pisze:Witam,
Da się przełożyć uchwyt montowany do drzwi. Wystarczy najtańsze lustro. Jak ci się nie spieszy to kończę manuala o takim właśnie działaniu i myślę że w weekend wrzucę na forum.
