Dla popularnych w Golfie 7 rozmiarów 205/55/16" lub 225/45/17" średnica koła wynosi w zaokrągleniu 63 cm.
Wg ETKI do Golfa 7 jako zapasowe koło dojazdowe stosowane były/są dwa rozmiary:
3.5Jx18" z oponą 125/70 - średnica ok. 63 cm
3.5Jx16" z oponą 125/70 - średnica ok. 58 cm
W przypadku dojazdówki 16" różnica średnic to ok. 5 cm, ale wiem że dla tymczasowego użycia problemem to nie jest.
Średnica by się zgadzała gdyby było to 125/90/16", a taki rozmiar można też znaleźć m.in. na allegro i w ETCE ale raczej dla innych/starszych modeli.
Ja w hatchbacku mam pełne koło zapasowe 205/55/16" a chciałbym je wymienić na dojazdówkę, żeby wykorzystać regulowaną wysokość podłogi bagażnika, więc skoro i tak mam dokupić to chciałbym wybrać optymalny rozmiar.
A może ktoś kto ma Golfa Varianta ma dojazdówkę i zgodziłby się na zamianę na pełne koło - bo ponoć w kombi i tak nie robi to różnicy w użytkowaniu ze względu na inną niż w hatchbacku budowę podłogi? Jetta ma też głębokie przetłoczenie blachy a zdarzały się z dojazdówką.
Dojazdówka 18" vs. 16"
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Re: Dojazdówka 18" vs. 16"
Mi też taka zamiana chodzi po głowie. Czyli co gdy będę chciał dojazdowe to w grę wchodzi tylko 18 cali?
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Fabrycznie wychodza zarowno z 16" jak i 18", to zalezy od konfiguracji auta, chyba np. 18" jest konieczna gdy jest subwoofer.
Instrukcja niby ogolnikowo podaje, ze kolo zapasowe moze sie roznic od "kol jezdnych".
Myslalem, ze chodzi o to, ze generalnie dojazdowka jest wąska, tylko nie bylem dotad swiadomy, ze 16" i 18" roznia sie tez srednica, ale kalkulator opon tak podaje.
Dla tymczasowej jazdy nawet na 16" o mniejszej srednicy nie ma to wielkiego znaczenia (wyswietli sie pewnie tylko komunikat), bo chodzi i tak tylko o to, zeby dotoczyc sie do wulkanizacji
Ale moze ktos zajrzy do kufra i potwierdzi ww. rozmiary
Jacek.
- Auto: Golf Sportsvan
- Engine: TSI
- Localization: Wielkopolska
Potwierdzam Golf 7 koła 16 , fabryczna dojazdówka T125/70R16 (58 cm).
- amargro
Najciemniej pod latarnią
- a naklejka dot. ciśnień w kołach podaje też obydwa rozmiary dojazdówek:
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Nawet nie pomyślałem żeby tam spojrzeć.
- amargro
amargro pisze:Dla popularnego w Golfie 7 rozmiaru 205/55/16" średnica koła wynosi w zaokrągleniu 63 cm.
koło dojazdowe:
Dokupiłem wreszcie dojazdówkę 18" - trafiła się nieużywana z Golfa Varianta R ...przeszczep sportowych genów
Pełnowymiarowe nie będzie mi już potrzebne (standardowa opona Michelin Energy Saver+)
Tak one wyglądają obok siebie - średnica ta sama:
A tak wygląda kufer z podłogą w górnym położeniu (z pełnym kołem) i w dolnym położeniu (z dojazdówką):
Inżynierowie, którzy opracowywali podwójną podłogę w Golfie chyba mieli w tyle głowy tych ze Skody, bo jest to "przemyślane rozwiązanie"
