czy w silniku 1.4 CGGA jest filtr paliwa? W jakich interwałach powinien on być wymieniany? Czy jest sens się w to bawić?
Jeśli tak, to jaki jaki filtr polecacie do tego silnika? Ile może kosztować wymiana tego elementu w warsztacie?
pozdrawiam Marcin
1.4 MPI Filtr Paliwa
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: 1.4 MPI Filtr Paliwa
Filtr paliwa jest w tym silniku o numerze 1K0201051k/1K0201051L musisz go zdemontować i będziesz widział czy jest z regulatorem ciśnienia czy bez. Filtr możesz wymienić samemu znajduje sie on jeżeli dobrze pamiętam w okolicy prawego tylnego błotnika. Cena takiego filtra w ASO to okolice 60-100zł różne rozbieżności są cenowe
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
W benzynie nie ma ściiśłego terminu - ja wymieniałem po 60 tyś teraz mam 117 i będzie trzeba wymienić.
