Uwaga:
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4TSI 122PS
Localization: VWlkp
Post autor: looki8329 »
No to kolejne pytanie. Pierwsze tankowanie przede mną, a ja zauważyłem, że nie mogę otworzyć klapki paliwa. Gdy oglądałem auto przed zakupem klapka otworzyła mi się. Dzisiaj niestety nie. Jaka może być przyczyna? Po otwarciu drzwi pilotem klapką powinna otwierać się również prawda?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
sprobuj sie dostac do zamka od strony bagaznika, moze padl silownik. Tak to wyglada w mk5
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
looki8329 pisze:Po otwarciu drzwi pilotem klapką powinna otwierać się również prawda?
... no jak ? przecież musi być osobny włącznik w drzwiach
W mk6 klapka ma tylko rygiel który jest podłączony pod centralny zamek. Awaryjnie możesz przez bagażnik po prawej stronie za wykładziną pociągnąć cięgno do góry.
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Moje auto to golf 7. Czy jak podłączę pod vcds'a i padnięty byłby siłownik to pokaże jakiś błąd? Może to wina tych mrozów?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
Zadales pytanie w dziale mk6 :) Jezeli padl na dobre to jest szansa ze bedzie blad, moze byc tez tzw blad sporadyczny. Ogolnie w mk7 jest w taka samo blokowana klapka jak w mk6 z tego co widze. Sprawdz od strony bagaznika ten silownik, to jest specjalnie zaprojektowany awaryjny dostep na takie przypadki.
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Ok, dziękuję za odpowiedź i przepraszam za zły dział.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
looki8329 pisze:Moje auto to golf 7. Czy jak podłączę pod vcds'a i padnięty byłby siłownik to pokaże jakiś błąd? Może to wina tych mrozów?
... byc może przymarzła, niech ktoś posłucha czy silnik klapki pracuje
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Mimo, że zły dział to jeszcze pociągnę temat. Gdy słuchałem przy klapce to raz słychać, że rygielek się odsuwa, a raz nie. Tak jak by w ogóle do niego sygnał nie dochodził.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... no jeśli słychać to elektryka raczej ok, będzie słychać tylko raz, jako otwarte ;) pozniej nie słychać bo z automatu nie zamyka i tak do nastepnego cyklu/zapłony, spróbuj popsikać jakimś odmrazaczem lub w ciepłym pomieszczeniu, po nacisnieciu przycisku w tym samym czasie delikatnie podważyć. Jeśli nie pomoże to jak koledzy radzili, rozebrać boczek być może cięgno czy co tam jest spadło :)
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
Pytanko
Ma ktoś na wierzchu numery konektorów męskich i żeńskich które występują w przepustach drzwi golfa 6
Chodzi o małe i duże.
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Czy można za pomocą VCDS zmienić interwały przeglądów? Chodzi mi o 10000km lub 365 dni.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Tak
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Post autor: Agolf6 »
Potrzebuje kodu zaślepki haka do R20. I gdzie go można zakupić.
dzięki
Auto: Audi A3 8V0
Engine: 1.4 TSI 165KM
Localization: SB
Post autor: brulion »
5K6807441E9B9 Proszę bardzo oto numer zaślepki - ja kupowałem w ASO, Koszt około 50zl ...
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Ale po sprawdzeniu kodu kształt zaślepki jest taki
oznaczenie - 9B9 określa czarny mat
oznaczenie - litery E określa kształt
Nie wiem czy ten nie jest prawidłowy
5K6807441F041 - kolor 041 ( czarny połysk )
oznaczenie F kształt litery ,,L,,
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
Fakt ja kupowałem do zderzaka R-Line dlatego numer może jest inny ...
Wybacz jeśli wprowadziłem w błąd;)
Auto: VW Golf 6 GTI
Localization: Bad Hersfeld
Post autor: azssms »
witam.can low i can high w gatewayu to pin 6 i 16??informacja potrzebna do montazu pla
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
azssms pisze:witam.can low i can high w gatewayu to pin 6 i 16??informacja potrzebna do montazu pla
Tak dokładnie.
Auto: VW Golf 6 GTI
Dzięki
Auto: VW Golf 6 GTI
Jeszcze jedno pytanie czy można wykorzystać czujnik 3C0919275S podczas przeróbki PLA 1.5 na 2.0 ?(mam na myśli użyć go jako dodatkowe boczne tylne)
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Czy orientujecie się co oznaczają te błędy widoczne na zdjęciu ?
Dodam iż auto nie widzi radia ( nie komunikuje się z nim) brak tez jego podświetlenia.
Sorry za jakość foto ale w pośpiech robione :(
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
No oznaczają to co jest napisane :p brak komunikacji, ale to już stwierdziles :)
Sprawdź bezpiecznik w skrzynce i bezpiecznik radia na tylnej jego ściance.
Muti pisze:No oznaczają to co jest napisane :p brak komunikacji, ale to już stwierdziles :)
Bezpieczniki z lewej strony wsprawdzilem wszystkie i są OK.
Bezpiecznika na tylnej ściance radia nie ma bo to radio discover media.
Czy to możliwe ze w GY uszkodziła się komunikacja tego CANa ?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Jakby padł can infotainment, to by jeszcze kilka sterowników było nie osiagalnych. Sprawdź wtyczkę radia i napięcie czy dochodzi.
Wróć do „Pozostałe”
