Post20 maja 2018, 12:26
Witam. Problem tego typu ze golf wywala na pulpicie check engine, po podpięcia kompa wychodzi błąd przepływomierza a do tego auto syczy przy mocnym wdepnięciu gazu i chyba nie rozwija pełnej mocy(raz check się swieci raz nie)Jedli dodaje gaz stopniowo to przejdzie przez cały zakres obrotów a przy heblu w podłogę od okololo 3tys obrotów jeden syk z takim delikatnym piskiem.na dzień dzisiejszy wymieniona przeplywka , czujnik ciśnienia,zawór DV, Zawór N75, wszystko bez rezultatu.Za tydz w sobotę jestem umówiony u mechanika i porobi logi dynamiczne wiec zobaczymy ale może ktoś przerabiał podobny temat i jest to jakaś pierdoła która sam ogarnę.
Blad przeplywki,syczenie spod maski, utrata mocy
- puceek
- Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Re: Blad przeplywki,syczenie spod maski, utrata mocy
Upewnij się, ze masz szczelny cały układ dolotowy. Być może gdzieś jest pęknięta rura dolotowa lub występuje jakaś nieszczelność. Objawy poniekąd pasują.
Bolcjusz
- Auto: Golf gti 210Ps
- Engine: Cczb
- Localization: Wlkp
Problem rozwiazany, ktos wczesniej grzebal przy rurze co idzie od turbiny do kulera i brakowalo oringu. Teraz xxxxxxxxxx😁
Kolego powstrzymaj się od takiego słownictwa.
Edit by BRUNO55
Edit by BRUNO55
