RCD 310 wzmacniacz + skrzynia
Fojcik
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Śląsk
Cześć, mam radio RCD 310 w golfie VI. Pytanie czy jest w tym radiu wejście pod wzmacniacz czy trzeba kupić adapter i podłączyć się pod tylny głośnik ? Albo macie jakis inny sposób na to, żeby jak najlepiej ten zestaw podłączyć.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: RCD 310 wzmacniacz + skrzynia
Słyszałeś kolego o DynAudio? Jeżeli nie to poczytaj o tym jak to wyglada w golfie i powinny twoje wątpliwości być rozwiane
Fojcik
- Engine: 1.6 TDI
DynAudio to rodzaj nagłośnia w VW. Co to ma wspólnego z montażem wzmacniacza i skrzyni ?
