Zmiana kodowania Sterownika silnika
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Engine: 2.0 GTD CUNA
- Localization: DLW
witam czy z grona użytkowników jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi jaki login do sterownika silnika 2.0 110km CBDC trzeba użyć aby można było wykonać zmianę kodowania w sterowniku? wymieniłem skrzynie 5b na skrzynie 6b i przestał działać tempomat i podpowiadacz na liczniku pokazuje bzdury bo myśli ze jest skrzynia 5b. vcds podpowiada ze trzeba zmienic z 000071 na 000072 ale loginy z podpowiedzi nie działa i wywala błąd ze nie można wykonać operacji.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Zmiana kodowania Sterownika silnika
sterownik od 5 bieg nie obsługuje 6 bieg skrzyni
nic kodowaniem nie zrobisz
tylko zmiana SW lub wymiana sterownika na taki z 6bieg/DSG
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Localization: DLW
To w takim razie muszę szukać sterownika od silnika 2.0 z skrzynia manualna 6b?
maartinj a jesteś w stanie ogarnąć zmian sw w sterowniku silnika? jezeli tak to proszę o info na pw jakie koszta
z auto scan
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MC HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3593
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 70017 141 94980
VCID: 72EC018A6D3461D1EF-8026
z auto scan
Coding: 0000071
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
A Ty nie robiłeś czasem softu w silniku ?
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Localization: DLW
tberent pisze:A Ty nie robiłeś czasem softu w silniku ?
Nie softa nie robiłem jeszcze planowałem po zmianie skrzyni ale nie działa tempomat i podpowiadacz i chciał bym to ogarnąć i dopiero zrobić nowa mapę. Bo mam znajomego co wykonał podobna modyfikacje tylko na golfie 5 i tez mu tempomat nie działał tuner niby miał zrobić z mapa ale nie ogarnol tego i nie ma tempomatu. I teraz muszę przemyśleć jak to zrobić żeby wszystko działało
