Pytanko do posiadaczy MK7 w dieslu.
Co ile kilometrów wypala wam się dpf? U mnie średnio co 300. Wydaje mi się że to trochę za często.
Czy ten typ już tak ma,czy może czujnik różnicy ciśnień padnięty? Błędów nie ma,ale podobno walnięty czujnik ich nie generuje.
Wypalanie DPF w Mk7
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Wypalanie DPF w Mk7
Wsztstko jest w porządku
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Czyli tak ma być?
W mk6 wypalało mi co 600km, dlatego mnie to dręczy.
Mówisz żeby tak zostawić i nic robić?
Mk6 jeżeli miałbyś zaaktualizowany to co 400km by była ta procedura. Nie przejmować się tylko eksploatować dieselka
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
dlatego terazprywatnie tsi
ale do tematu, firmówke GVII mam tdi i podobnie jak w golfie VI, w miescie to nawet co 250 km sie wypala, na trasie co 500-550km wiec wszystko ok u ciebie
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Wiec wychodzi na to,ze ten typ tak ma.
Mialem na próbe podmienic ten czujnik róznicy cisnien,ale chyba nic juz nie bede robil.
Ja bym chetnie kupil "benzyne",przynajmniej byloby cieplo w zimie,ale do roboty mam 50km w obie strony,a moje kombi pali mi 4.7 litra na kazde 100 kilometrów i to przy wcale nie emeryckiej jezdzie.To juz rowerem byloby drozej dojezdzac.
Zresztá,zobaczymy.Moze nastepna bedzie "benzyna"
Pamiętaj zw podmieniając czujnik musisz go zaadoptować
