1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Mikut
Engine: 1.8 TSI 118kW
Localization: Gdańsk
Post autor: Mikut »
Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: 1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Post autor: Maciek »
1.8TSI? Nie wiem czy aby taki występował. Nie ważne jaki silnik bez podpięcia komputera można sobie wróżyć
Mikut
Post autor: Mikut »
Występował ale nie produkowali ich w Polsce. Tu tkwi problem właśnie, że komputer nic nie pokazuje..
seba55
Engine: 2.0 TDi
Localization: Wrocław
Post autor: seba55 »
Mikut pisze:Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
Zacznij od sprawdzenia lub podmiany akumulatora bo piszesz że na kable odpala więc aku może mieć już swoje humory , nagrzewa się i może jakieś zwarcie między celami się robi .
ochnikm
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 2.0 TDI CFHC
Localization: W-wa
Post autor: ochnikm »
Sprawdź rozrusznik. Mogą puchnac tulejki i ma bardzo ciężko kręcić.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Mikut
Post autor: Mikut »
Jeśli jest to wina rozrusznika to jest to do wyregulowania czy odrazu do wymiany?
