Nie świecą długie światła
sieki13
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: CAYC 1.6 TDI 105KM
- Localization: Podkarpackie
Cześć, na tym forum jestem początkujący, mam problem ze światłami. Nie świecą długie światła kiedy przesunę dźwignie do przodu. Świecą przy mrugnięciu oraz przy testach vcds. Sprawdziłem manetkę miernikiem, manetka jest w porządku Chciałem spytać was o kodowanie ponieważ miałem ostatnio operację programowego usunięcia EGR po której występowało kilka problemów z komputerem (m.in. brak zasilania przekaźnika 75), więc obawiam się że brak długich świateł również może być tym spowodowany. Załączam screeny z kodowania. Operacje jakie już zrobiłem to w bajcie 18 ustawiłem c0 czyli reset następnie 04 nic się nie zmieniło nadal nie ma świateł długich.
Po przeczytaniu waszych postów odznaczyłem w bajcie 9 bit 3 oraz w bajcie 15 bit 7 ( mam zwykłe MFA ) , oraz w bajcie 18 ustawiłem 08 (VW Golf 6 Variant 2010r.). Druga rzecz to zauważyłem że nie świeci światło cofania (świeci gdy wykonam test wyjść w vcds). Czy widzicie coś czego ja nie widzę? Wklejam scr z kodowaniem, w razie potrzeby mogę wkleić scr z każdym bajtem.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
Re: Światła do jazdy dziennej
... Byte 17 Bit 2 zaznacz
sieki13
Ok, spróbuje, jutro dam znać
sieki13
Byte 17 bit 2 nic nie zmienia.... może orientujecie się czy mrugniecie długimi i zaświecenie długich na stałe , jest obsługiwane przez jedno wyjście sterownika?
- yox
- Localization: UK
Re: Nie świecą długie światła
... sprawdz byte 14 bit 3... mk6-oswietlenie/przelaczanie-swiatla-miedzy-dlugimi-a-mijania-t6576.html
sieki13
nie mam xenonów ale sprawdziłem byte 14 bit 3, nic to nie zmienia, również razem byte 17 i byte 14 też nic....
- yox
- Localization: UK
... wklej autoscan z VCDS-a, tylko cały plik .txt nie jakieś fotki
sieki13
wrzucam autoscan...
Monday,17,September,2018,13:54:39:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAM677507 License Plate: XXXZZZ
Mileage: 254890km-158381mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM677507 Mileage: 254890km-158381miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 9970
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 00066 123 00198
ASAM Dataset: EV_ECM16TD0I2103L906023DQ 003012
ROD: N/A
VCID: 781A3CEFCBDCD3D2FD8E7D-802C
No ASAM data for: "EV_ECM16TD0I2103L906023DQ" (VW36 *)
No fault code found.
Readiness: 1000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09290001881004E490200051310000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7A1E26E7F5D0C9C28BFA17-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00066 000 00081
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
VCID: 7D142DFBE4FEF6FAAED834-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 011 0029
Revision: BA011001
Coding: 04180E38B02D02C0400800800000006403700888437D816260802E000001
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 318CC1CB6826CA9A7AD048-8064
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 29031 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 230310 05 54 0403
Coding: 0330AD
5 Faults Found:
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:52:45
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 56
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:59:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 254874 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 08:00:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.50 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 92
Mileage: 252868 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.05
Time: 18:33:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
02723 - Control Circuit for Power Supply Relay (Terminal 50)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 85
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 19:03:59
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA3SNBB
Coding: 00003137
ASAM Dataset: EV_AirbvAW10SMEVW360 A01011
ROD: N/A
VCID: 3B90E3E3BA6A38CAD06CDA-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME2C26134DZZZ-
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME2546754EZZZ+
Serial number: 3511HSME19510420ZZZ3
Serial number: 3521HSME761E761FZZZ$
No ASAM data for: "EV_AirbvAW10SMEVW360" (VW36)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 781A3CEFCBDC1BD2FD8E7D-802C
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H13 0112
Revision: X0013004 Serial number:
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00066 000 00148
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 318CC1CB6826C29A7AD048-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J103080123
Coding: E9807F06000202042002
VCID: 6B3013A38A8AA04A000CCA-803E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 870 G
Component: IMMO H13 0112
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 6A3E16A7857071427B1AC7-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 13101005 Serial number: 0000002891
Coding: 0200B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 27B82F9356E28C2AA4B4E6-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004754153
Coding: 000090
1 Fault Found:
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
B11FD 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 15:58:17
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 318CC1CB68260A9A7AD048-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 15101005 Serial number: 0000613828
Coding: 0200B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 28BA2CAF5BFC8352ADAEED-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004748897
Coding: 000090
1 Fault Found:
B11FD 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 123
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 18:14:34
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8053437
Coding: 0500040004
VCID: 6524659B6C6E563A56C80C-8030
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J103080123
Coding: 030B085A
VCID: 683A6CAF9B7C4B526D2E2D-803C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
www.Ross-Tech.com
ROD: N/A
Revision: 00H30001
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Revision: BA011001
Coding: 009795
Coding: 0330AD
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:52:45
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 56
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 18:59:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 254874 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.07
Time: 08:00:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.50 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 92
Mileage: 252868 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.05
Time: 18:33:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 85
Mileage: 252092 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.18
Time: 19:03:59
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 00003137
ROD: N/A
Coding: 0000532
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Coding: 170B00
Coding: 000000
Coding: 0200B4
Slave Driver:
Coding: 000090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 15:58:17
Revision: 00H17000
Coding: 0200B4
Slave Passenger:
Coding: 000090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 123
Mileage: 252092 km
Date: 2018.07.28
Time: 18:14:34
Coding: 0500040004
Coding: 030B085A
- yox
- Localization: UK
... 04180E38B02D02C040080080000008E403700288537D816060802E000001 wbij to kodowanie do BCM-a i wykasuj błędy
... jesli nie pomoże to lewa manetka do rozebrania i sprwadzenia mechanizmu
sieki13
kodowanie nie pomogło, jutro rozkręcę manetkę
sieki13
sprawa ze światłami rozwiązana, zanim zacząłem rozkręcać manetkę pomyślałem że usunę wiadomość "depress clutch", pojawiła się po wrzuceniu kodowania od Ciebie Yox (byte 20) a przy okazji pomyślałem że ustawie w byte 18 "00", doczytałem we wcześniejszych postach na tym forum (wcześniej ustawiałem różne wartości i nie wracałem do 00) . I to załatwiło wszystkie problemy ze światłami, są długie (blink i permanent), jest światło wsteczne oraz przeciwmgielne (też go nie było, zauważyłem dopiero wczoraj). Dzięki Yox za poświecony czas!
sieki13
pośpieszyłem się z poprzednim postem, ale sprawa jest bardzo ciekawa, bo okazało się że światła działają dzięki innej operacji którą również przy okazji ustawiania byte 18 wykonałem, a mianowicie zaznaczyłem w byte 26 bit 7 (enable start/stop function). Mechanik który naprawiał samochód wyłączył tę funkcje, chciałem sprawdzić czy działa, ale nie działa. Napisałem poprzedni post i poszedłem odznaczyć byte 26 bit 7, ale po tym światła znowu nie działały. Sprawdziłem dwa razy czy to na pewno to, okazuje się że tak. Dziwna sprawa....
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Ja spotkalem sie kiedys z tym ze wylaczenie chinskim VCDSem start/stop w passacie spowodowalo dziwne zachowania jak np wylaczenie wycieraczek i cos jeszcze przestalo dzialac.
- yox
- Localization: UK
... dokładnie gów... interfejs
jedyne co Tobie zmieniłem to Byte 14 Bit3 oraz w Byte 18 wartość "02", być może BCM "zaskoczył" po "uśpieniu" wartość "00" nic nie zmieniła (ale o tym w innym temacie) nadal czyta "02"
sieki13
nie wiem, być może, interfejs faktycznie jest chiński ale na pewno w twoim kodowaniu zmieniony był też byte 20 ( u mnie 43, u Ciebie 53), poza tym sprawdzałem teraz kilka razy i za każdym razem kiedy wyłącze start/stop (byte 26 bit 7) światła znowu nie działają (długie, przeciwmgielne i cofania), a kiedy włączam wszystko działa. wiem że dziwnie to wygląda ale sam nie rozumiem o co tu chodzi, może coś elektryce jest zamieszane lub BCM ....????
cyt.:
"... 04180E38B02D02C040080080000008E403700288537D816060802E000001 wbij to kodowanie do BCM-a i wykasuj błędy
cyt.:
- yox
- Localization: UK
... zgadza się byte 20 był zmieniony, wcześniej wspomniałem tylko o bajtach ( które zmieniałem ) dot. świateł, jednak co ma piernik do wiatraka ? (start/stop) nie wiem
cóż grunt, że działa, będzie info dla innych
sieki13
dokładnie ważne że działa, dzięki za pomoc
