Brak mocy
Mmarcin
Engine: 1.6 102Km
Localization: Kraków
Brak mocy
Post autor: Mmarcin »
Witam :
Proszę o radę :
Posiadam golf 6 2009 r od pewnego czasu podczas jazdy lub na postoju włącz mi się kontrolka ESP samochód traci moc na parę sekund silnik bardzo dziwnie pracuje po paru sekundach wszystko wraca do normy zostaje tylko zapalony kontrolka ESP która po wyłączeniu silnika gaśnie ( zdarza się to raz lub dwa razy na tydzień ) wymieniłem świece kable nic nie pomogło Golf 6 2009r 1.6 benzyna proszę o pomoc
i diagnozę
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Brak mocy
Post autor: Maciek »
Według mnie to włącza ci się kontrolka EPC a nie ESP, ale cóż mogę się mylić.
Przyjaciel VCDS pomoże ci i postawi raczej napewno trafna diagnozę radziłbym od słaba zacząć
adampal
Engine: 1.4 MPI 16V 80KM
Localization: Katowice, śląskie
Re: Brak mocy
Post autor: adampal »
Ja miałem podobny przypadek ale w 1,4 16V - pomogło czyszczenie przepustnicy i skasowanie błędów. Po tym problemu już nie powrócił.
