Wymiana zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy
tomek.poznan
- Localization: Poznań
Tak jak w temacie. Albo wymienię na nową albo spróbuję ja naprawić.
Pytanie tylko jak ją wyciągnąć? Czy da się ją odkręcić bez demontażu fotela?
Jeśli nie to jak się odkręca fotel?
Czy przed wymianą trzeba odłączyć akumulator?
Pozdrawiam,
Tomasz
Pozdrawiam,
Tomasz
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: Wymiana zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy
tomek.poznan pisze:Witam.
Pozdrawiam,
Tomasz
Trzeba odłączyć akumulator bo będziesz musiał odłaczyć poduszkę. Odkręcenie fotela to tylko cztery śruby na prowadnicach i masz już dostęp do uchwytu pasa. Obudowę zapinki można otworzyć ale jest zgrzana i jak dobrze się rozłaczy to po naprawie ją skleisz. Robiłem już coś takiego z pozytywnym skutkiem. Dasz radę.
tomek.poznan
Dzięki Kolego BRUNO55 za odpowiedź.
Patrzyłem dzisiaj pod fotel ale ciemno było i za dużo nie widziałem.
Możesz napisać jaki klucz będzie potrzebny do odkręcenia fotela? Gdzieś wyczytałem, że jakiś nietypowy. Czy to prawda?
Jeszcze jedno... W których mniej więcej miejscach są te śruby do odkręcenia? Jesteś w stanie dać jakąś fotkę z oznaczeniem miejsc śrub? Czy trzeba jakieś zaślepki demontować?
Czy jest możliwość zakupu prawej zapinki od pasażera i przełożenia do kierowcy?
Pozdrawiam,
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Śruby są na końcach prowadnic. Klucz bodajże spline M10. Zapinke kupisz na allegro.
tomek.poznan
Czy po odłączeniu akumulatora nie będzie problemu z radiem? Trzeba będzie podawać kod?
tomek.poznan
A jeśli odepnę kabelek od tej zapinki to mogę tak jeździć? Nic się nie będzie działo? Czy akumulator też odłączyć?
- BRUNO55
- Localization: CRY
tomek.poznan pisze:A jeśli odepnę kabelek od tej zapinki to mogę tak jeździć? Nic się nie będzie działo? Czy akumulator też odłączyć?
Możesz wykodować w liczniku sygnalizację zapięcia pasów i kabelka zapinki nie musisz odłaczać.
tomek.poznan
Ale przez podłączenie komputera rozumiem?
- BRUNO55
- Localization: CRY
tomek.poznan pisze:Ale przez podłączenie komputera rozumiem?
Oczywiście . A jak inaczej ?.
snuffer
- Auto: VW Golf 6 2009
- Engine: 1.4 MPI CGGA
- Localization: Mazowieckie
U mnie też był problem z czujnikiem pasów. Włączał się podczas jazdy w losowych momentach i było to bardzo irytujące dla mnie jaki i dla pasażerów.
Można to bardzo łatwo wyłączyć w VCDS - jest to kwestia odhaczenia jednego checkboxa.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Jednak lepiej naprawić, pasy ratują życie, a jak komuś się zapomni to dobrze ze jest ten denerwujący dźwięk aby zapiać i być bezpiecznym
