Dym spod maski z okolic turbiny.
kielec
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI
Post autor: kielec »
Witam, moim problemem jest wydobywający się dym z okolic turbiny. Dym jest koloru siwego i ma zapach płynu chłodniczego/płynu do spryskiwaczy. Dzieję się to po odpaleniu samochodu od czasu jego dluższego postoju (3-7 dni). Rok temu na zimę stało się tak samo i miał Simmerringi do wymiany, gdyż wyciekał olej. Płynu chłodniczego znajduje się pod dostatkiem. Czy ktoś może spotkał się z takim problem i wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuje za wszyskie odpowiedzi.
Załączam zdjęcie, na którym zaznaczam okolice wydobywania się dymu.
