Hej,
Podczas diagnostyki nawiewu klimatyzacji pojawia sie taki bład jak poniżej, Zauważyłem ze auto nie wieje teraz super ciełym powietrzem , grzeje powietrzem ale na jakies 60-70% możliowsci.
Dadam tylko że wymieniałem silnik nawiewu z 3-4 miesiace temu ale nie była robiona żadna adaptacja tej wymiany w komputerze, a błąd pokazuje mi od 2 tygodni.
Co może być przyczyna błędu, gdzie go szukać?
Golf Sportsvan 1.6 TDI
kod błędu :1048835 - Ograniczenie działania przez sterownik silnika :
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 5G0-907-426.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 426 T HW: 5G0 907 426 T
Komponent: AC Manuell H02 1001
Weryfikacja: 00001K06
Kodowanie: 08020104202100001100000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 003019
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia i temperatury ośrodka chłodniczego:
Znaleziono 1 błąd:
P1719 00 [008] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błedów (protokół UDS) - jest dostepna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błedów
Ramka zamrożona:
Stan błedu: 00000001
Priorytet błedu: 6
Czestość błedu: 2
Wew.licznik błędów: 231
Przebieg: 323221 km
Data: 2018.12.05
Czas: 13:19:25
Napiecie zacisku 30: 13.6 V
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Odblokowanie trybu dogrzewania: Odblokowanie: stopień 3
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wart.rzeczyw.: 1
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wartść wymagana: 3
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wartość wymagana regulacji: 3
Nawiew ciepłego powietrza - słabe grzanie w aucie
radiator
- Auto: mk7
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: lbn
Re: Nawiew ciepłego powietrza - słabe grzanie w aucie
Czy poradziłeś sobie z problemem bo mam podobny i nie wiem od czego zacząć? Mam golfa mk7 1.6 tdi 105km. i problem ze słabym nawiewem.
