Drgania kierownicy 130 km/h - 150 km/h
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: CBBB 2.0 TDI
Localization: Bielsko
Post autor: dezmond »
Przy prędkościach od 130-150 czuć drgania na kierownicy, które minimalnie nasilają się gdy dodam gazu lub skręce w lewo. Koła wyważone i nawet podmieniane. Mechanik sprawdził luzy na przegubach, popatrzył na pół osie i luzy na zawieszeniu. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Po zrobieniu zbieżności drgania ustały o połowę.
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Re: Drgania kierownicy 130 km/h - 150 km/h
Post autor: shark__ »
Stawiam na opony.
Jeśli masz zimowe to domniemam że Ci się odleżały stąd przełożenie przód na tył nic nie dało. Wszystkie 4 mają ten sam defekt.
Załóż na przód letnie i się przejedź.
Ewentualnie zapoznaj się z takim czymś
"Dynamiczne wyważanie kół"
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Przekładałem już na inny komplet felg i to samo niestety ;/
MieczyK
Engine: 1.6 TDI
Localization: Piwniczna-Zdrój
Post autor: MieczyK »
U mnie problem jest już przy 110km/h w lewym kole słyszę jakieś dziwne buczenie jak już rozpędzę samochód i nie trzymam nogi na gazie. Czuję wtedy lekkie drgania na kierownicy. Zacząłem ostatnio na to zwracać uwagę. Jakiś czas temu niefortunnie uderzyłem w krawężnik tym lewym kołem i nie wiem czy to nie ma u mnie jakiegoś wpływu na taki efekt drgania czy poprostu zbieg okoliczności. Oczywiście zamierzam to sprawdzić. Podejrzewam jak narazie łożysko, myślę że to mogą być pierwsze objawy zużycia, ale muszę to skonsultować z kimś zanim zacznę wymieniać.. :)
