Golf VI 2.0 TDI 110 KM zerwany pasek wieloklinowy
diesel23
Engine: 2.0 TDI
Localization: SZCZECIN
Post autor: diesel23 »
Mam pytanie co moglo sie stac gdyz podczas jazdy pekl pasek wieloklinowy zapalila sie czerwona kontrolka ladowania.Po chwili zatrzymalem golfa wylaczylem swiatla i silnik.Na nastepny dzien kupilem nowy pasek i od razu akumulator ale golf niestety nie odpala tak jak by chcial zakrecic ale cos go blokowalo czyli leciutko kreci i zwalnia.Czy ktos moze wie co moze byc przyczyna ?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Golf VI 2.0 TDI 110 KM zerwany pasek wieloklinowy
Post autor: jarekgk »
Za pewne coś się zatarło, zblokowało pasek i pękł. zdejmij pasek i sprawdź co go blokuje.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
diesel23 pisze:Witam
Zerwanie paska wieloklinowego nie mogło tak drastycznie wpłynąc na odpalanie silnika. Pasek ten przecież napędza tylko alternator i sprężarkę klimatyzacji. Wystąpił prawidłowy objaw braku ładowania. Moim zdaniem przyczyny trzeba szukać w rozruszniku i jego okablowaniu. Sprawdż też parametry tego nowego akumulatora - może to jakiś badziew bez prądu albo po prostu nie naładowany mimo że nowy. Swoją droga to faktycznie może być zablokowana sprężarka klimy..
diesel23
Engine: 2.0 TDI
Juz wiadomo co sie stalo zatarla sie sprezarka klimatyzacji stad zerwalo pasek i nie chcial odpalic na nowym
