Mam pytanie czy da się przeprogramować sterownik od klimy żeby włączała się poniżej zera bo fabrycznie jest ustawione że ponizej 4 at. Już się nie da włączyć klimy
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Temperatura klimatyzacji
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Re: Temperatura klimatyzacji
Jaka miałaby być zasadność tej operacji?
- banny_2006
Dzisiaj w TVN turbo w raporcie wypowiadali się specjaliści od klimatyzacji żeby używać też zima klimy i mówili że ci co nie mogą włączyć klimy w nowszych autach trzeba przeprogramować sterownik i tak myślę czy w golfie się dać temperature załączania zmienic
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Pewnie dlatego tak mówili,bo nieuzywana zimá klima,po wlaczeniu wiosná przacuje przez pewien czas na sucho,a to jest niezdrowe.
W golfie sprezarka kreci sie caly czas,wiec nas to nie dotyczy.
Tak mi sie przynajmniej wydaje
Sprężarka chodzi cały czas tylko na max ograniczonej wydajności, ponizej pewnej temp, czyli zależnie od aut 4-5 stopni to zabezpieczenie by na mrozie nie rozerwało układu...
w zimie też zdarzają się cieplejsze dni, wtedy należy przejechać się z normalnie działającą klimą...
- shark__
Poniekąd marmi ma rację.
Klimy nie powinno sie uruchamiać w zimowych warynkach z prostej przyczyny. Układ klimatyzacji jest zaprojektowany do pracy w mocno dodatnich temperaturach.
Zimą gdy właczymy klimę i zacznie pracować sprężarka to wysoce prawdopodobnie dojdzie do przechłodzenia skraplacza, czynnik chłodniczy w stanie ciekłym przeleci przez osuszacz następnie zamrozi zawór rozprężny powstanie zator w układzie. Sprężarka bedzie dalej kręcić do czasu aż się zmieli.
- banny_2006
No coś w tym jest że nie możemy na mrozie włączyć klimy Niemcy myślą...
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Wiec agregaty w naczepach chlodniach zima tez nie dzialajá?
Zasada dzialania taka sama,tylko inny czynnik i charakterystyka zaworów.
- banny_2006
No właśnie.....
setkiki
- Niemowa
- Auto: VWGolf6
- Engine: 2.0TDI
- Localization: HOGN KONG
Dziękuję za dostarczone informacje, jest to bardzo pomocne, dziękuję
