Doposażenie w xenon oraz spryskiwacze xenonu.
leszekskc
Auto: Golf 7
Engine: 2.0 150km
Post autor: leszekskc »
Witam. Tak jak w temacie. Ale xenon mam już ogarnięty, jedynie mam teraz problem gdzie podłączyć kable od pompki spryskiwacza świateł ?? Czy ktoś ma jakiś schemat ?? Czekam na pomoc. Pozdrawiam
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Doposażenie w xenon oraz spryskiwacze xenonu.
Post autor: flo »
Pompka od spryskiwaczy xenonu podłączasz do BCM wtyczka B pin 46
leszekskc
Auto: Golf 7
Engine: 2.0 150km
Dziękuję za informację:) chociaż na schemacie widać że zwykły spryskiwacz (szyby) tez jest podpięty pod 46 B?? Czyli jakieś przekaźniki itd ?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Tak, wtyczka ta sama ale, pompka od szyb jest pod pinem 7 i 8
leszekskc
Auto: Golf 7
Engine: 2.0 150km
Tak już rozumiem. Dzięki pozdrawiam
Marcopollo
Auto: GOLF VII GTI USA-EU
Localization: Kluczbork
Post autor: Marcopollo »
Witam kolegów. Ja w temacie jak powyżej, gdzie znajdę poprawne kodowanie do lamp o symbolu
5G1 941 751 A
5G1 941 752 A
to jest wersja GTI.
Znalazłem jedno kodowanie w necie to po wpisaniu jego po włączeniu zapłonu oświeca się LED mocnym światłem, po przełączeniu na postojowe LED delikatnie się ściemnia ale nie oświeca się ten mały LED przy grillu. po włączeniu świateł mijania zapala się Xenon i na drogowych przesłona się otwiera. Przy włączonych światłach skręcając kierownicą światła powinny skręcać w kierunku kręcenia kierownicą, a u mnie nic. i co jeszcze zauważyłem przy odpaleniu samochodu na włączonych światłach następuje diagnozowanie się lamp, tylko że u mnie to wygląda tak że lampy schodzą na dół i wracają do góry a powinne w pozycji dolnej zdiagnozować się prawo lewo. a umnie tego nie robią. Czyli resumując nie działa mi wewnętrzny LED i skręcanie Xenon. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać odpowiedniego kodowania do moich lamp? Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję.
Loockness12
Auto: Vw golf 7
Engine: Cxxb
Localization: Żychlin
Post autor: Loockness12 »
Mogę się pochwalić zmiana że zwykłych lamp na led bi xenon brak błędów regulacja działa z kabiny 8-)
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Regulacja powinna odbywać się automatycznie w przypadku xenonu a nie pokrętłem. Inaczej jest to niezgodne z przepisami.
Wróć do „Oświetlenie”
