Kierownica multimedialna - wymiana
LukaszS
Engine: 2.0TDI 110KM
Localization: Opole
Re: Kierownica multimedialna - wymiana
Post autor: LukaszS »
Widziałem to rozwiązanie, lecz jak dla mnie ceny za kierownice r-linę są powalające, stąd też szukam jakiejś tańszej drogi.
Odpowiadając na swoje pytania: Nie iii Nie, idę szukać poduchy :banghead:
Adamslodz
Engine: 1.4 TSI caxa
Localization: Łódź
Post autor: Adamslodz »
Postanowiłem po przeczytaniu tego posta podjąć się wymiany kierownicy na multifunkcje.
Proszę o pomoc, bo bez Was nie dam rady.
Po wymianie kierownicy, poduszki, manetki z tempomatem, oraz modułu na wersję z hightline, zadział mi tylko tempomat.Teoretyczne kodowanie przechodzi pomyślnie, ale przyciski na kierownicy w ogóle nie działają, oraz przestał działać klakson. Przejrzałem forum i widzę, że nie raz ktoś miał taki problem, ale konkretnego rozwiązania nie mogłem znaleźć. Wszystkie części kupowałem używane, więc być może któraś nie działa, lub dobrałem złą konfigurację.
podaje Auto Scan
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Jaki moduł kierownicy dałeś? Wstaw pełny autoscan do postu - zrób po prostu kopiuj wklej 😉
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Adamslodz
Localization: Łódź
Ok, przesyłam pozostałe screeny.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Taśmę aby obsługiwać kierownicę multi też wymieniałeś?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... przedewszystkim pokaż jaką kiere założyłeś ?
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Jak na moje to założyłeś zapewne kierę z mk6 a moduł dałeś z mk5. Jeśli dobrze widzę to moduł ma końcówkę BP
Adamslodz
Localization: Łódź
Nie wymieniłem taśmy, ponieważ w jednym z postów, ktoś się wypowiedział że nie zawsze trzeba ją wymieniać. Co do modułu, kupiłem akurat taki, ze względu na to, iż miałem możliwość szybkiego zakupu. Jeśli trzeba zamontować inny moduł, to poproszę zakres modułów, jaki będzie u mnie działał bez problemu.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... zapomnij na tym module :D
1K0-953-549-CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 -
1K0-953-549-CJ Type 2 N/A Highline Yes 2.0 -
1K0-953-549-CK Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 #2
... takich szukaj, tasmy nie musisz wymieniać ale myslę, że wiązke do multifunkcji założyłeś ? :mrgreen:
Adamslodz
Localization: Łódź
Tak specjalnie szukałem poduszki, która będzie pasować do tej kierownicy, a później wiązki, która obsłuży multi.
Dzięki za wskazanie modułów. Biorę się za szukanie. Jak zamontuje dam znać czy wszystko trybi. Dziękuję za szybkie wsparcie.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
yox pisze:... przedewszystkim pokaż jaką kiere założyłeś ?
... miało być "przede wszystkim" ale... prohibited editing a w oczy razi :bigok:
Adamslodz
Localization: Łódź
Przyciski kierownicy działają. Co prawda ze względu na cenę założyłem moduł z końcówką CF, ale to rozwiązało problem. Teraz mam zamiar założyć liczniki mfa+ oraz xenony. Czekam tylko na lepszą pogodę i cieplejsze dni.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Engine: 2.0TDI
Localization: Bruksela Bielsk Podlaski
Post autor: ToJaKijanka »
Witam, przeczytałem, pokombinował i już szczerze mówiąc nie mam sił.
Mam podobny problem jak @maximus. Rozwiązanie od @yox nie pomogło.
W skrócie - kupiłem autko, jest kiera multi funkcyjna (według vinu też była oryginalnie) i jest również manetka od mfa (trip).
Tempomat działa, lewe przyciski na kierownicy działają, z prawej strony też oprócz przycisku lewa/prawa i strzałka. Muszę używać manetki żeby wejść w menu główne.
Kodowanie od @yox nie pomogło bo w moim przypadku mam keyless i jest (jeśli dobrze rozumiem) w ogóle inny moduł i kodowania nawet nie da się wpisać.
Ktoś może mógłby mi pomóc?
AutoScan z 16: kierownica multi.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 521 BS Mat: 5K0 953 569 E
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: FF010040 No. de série: 20110507200137
Codage: 5012144000
No. Atelier: WSC 30820 123 104857
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF3AF24E1E2E8CE2F-802A
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H08 0010
Codage: 830000
Aucun code défaut trouvé.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
,,, tak zakoduj: 101A144000 ;)
Engine: 2.0TDI
yox pisze:,,, tak zakoduj: 101A144000 ;)
DZIĘKI WIELKIE! WSZYSTKO DZIAŁA JAK NALEŻY!!!
Krzysi3k5
Post autor: Krzysi3k5 »
Panowie,
Przymierzam się do kupna Golfa VI i strasznie mi się nie podoba, że model który chcę kupić ma zaślepki na kierownicy, a więc i nie ma tempomatu.
Podsumowując z tego co wyczytałem:
Potrzebuję przede wszystkim innej kierownicy, poduszki (ew. od jednej wersji pasuje poduszka z tego samochodu) i modułu highline.
Dodatkowo potrzebuję kabel diagnostyczny + program, żeby wszystko zakodować.
Wstępnie patrzyłem:
- kierownica ok. 250 PLN
- Airbag ok. 400-500 PLN (będę musiał rozszyfrować która pasuje)
- Moduł 300 PLN,
- Kabel do diagnostyki 300 PLN.
Czyli jakieś 1200 zł za zmianę kierownicy, dobrze liczę?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Krzysi3k5 pisze:Panowie,
Wstępnie patrzyłem:
- Moduł 300 PLN,
Popatrz tu mk6-f70/rodzaje-kierownic-i-poduszek-t4713.html bo może znajdziesz kierownicę do której dopasujesz poduszkę jaką posiadasz.Co do tempomatu to niepotrzebnie wiążesz z nim kierownicę jedynie moduł musi być odpowiedni i proponuję z końcówką CH. Kabelek do kierownicy multi też możesz sobie przerobić mk6-f70/przerobka-kabelka-poduszki-do-multifunkcji-t6284.html chyba że kupisz kierę z kabelkiem.
Krzysi3k5
Dzięki!
Czyli w zasadzie jakbym przerobił kierownicę to potrzebuję tylko przycisków zamiast zaślepek, modułu i kabla do diagnostyki komputerowej?
Czy można zamówić nowe przyciski czy muszę na allegro szukać?
Co do tempomatu - jak się nim steruje skoro nie z przycisków na kierownicy?
Localization: CRY
Krzysi3k5 pisze:Dzięki!
Szukaj kierownicy z przyciskami bo montaż samych przycisków to rzeżba choć możliwa ale uważam że ori to ori.
Jeżeli nie masz sterowania tempomatem w lewej manetce to trzeba wymienić manetkę na taką z tempomatem i odpowiednio zakodować jednak najpierw trzeba zobaczyć jakie manetki masz zamontowane bo są pojedyncze lub zespolone i wtedy szukać odpowiednich. Jak pojedyncze to szukasz tylko lewej z symbolem G, jeżeli zespolone to trzeba wymienić cały zespół przełączników. Wszystko jest opisane na forum mk6-retrofitting/montaz-tempomatu-t665.html.
TheStig
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4TSI
Localization: Wrocław
Post autor: TheStig »
Co usunięcia
orzeszko2
Auto: vw golf 6
Engine: CAYC CR 77kW 1 6 TDI
Localization: Kędzierzyn-Kożle
Post autor: orzeszko2 »
Witam Panowie właśnie wymieniłem kierownicę zwykłą na multifunkcyjną ze sterownikiem pod poduszką i mój VCDS 18.9 nie chce mi jej zakodować. W VCDSie nie mam kodowanie - 11 i 08 bloki pomiarowe, czy możecie mi w tym temacie coś pomóc?
VIN: WVWZZZ1KZBM642817 Przebieg: 185690km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 997 557 R HW: 03L 906 023 A
Komponent: R4 1.6l TDI H23 9984
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014030401080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00192
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557R 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
VCID: 4B955A79E2E54E1278-801E
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0105
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 113B200D092600FC881304E590200051310000
VCID: 0407B145873B416AF9-8050
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Komponent: Climatic H14 0305
Weryfikacja: 00009001
Kodowanie: 0000000003
Kod serwisu: WSC 00066 000 00149
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 6DD1F4E1BCB1A02206-8038
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Komponent: BCM PQ35 M 011 0035
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A902D02C040080080100081E403010088425D8162648087000041
VCID: 377D1689866DDAF22C-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 28101 21 0512
Kodowanie: 009795
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRABSZL+
Kodowanie: 00003137
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B750AB9B245FE92C8-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3572MSME41772557ZZZV
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Numer seryjny: 3582MSME2C4D0157ZZZ
Numer seryjny: 3511HSME12582324ZZZ8
Numer seryjny: 3521HSME70303B24ZZZC
Znaleziono 1 błąd:
9437211 - Zapalnik poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy
B1000 1B [136] - Rezystancja za wysoka
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 185672 km
Data: 2019.06.29
Czas: 00:01:28
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Komponent: Lenks.Modul 008 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90440KDE00105
Kodowanie: 1082140000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00184
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72EBE79DA58F7FDADB-8026
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
Numer seryjny: 0046860 FLE 20130102
Kodowanie: 820000
Znaleziono 1 błąd:
448019 - Przyciski wielofunkcyjne w kierownicy po lewej stronie
B114B 96 [008] - Wewnętrzna usterka komponentu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 227
Przebieg: 27018 km
Data: 2013.02.25
Czas: 10:59:48
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Komponent: KOMBI H23 0210
Weryfikacja: X0023007 Numer seryjny:
Kodowanie: 170B00
Zbiór danych ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04203
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW36.rod
VCID: 2C5739E5472B692A51-8078
Znaleziono 1 błąd:
13631488 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 122
Przebieg: 185672 km
Data: 2019.06.29
Czas: 01:55:02
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 5603
Weryfikacja: H25 Numer seryjny: 17101001200842
Kodowanie: E9807F0640060204002002
VCID: 2E5333EDB9371B3A7F-807A
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 871 A
Komponent: IMMO H23 0210
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01200
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: 6ADBFFFD8D5FB71A63-803E
Adres 37: Nawigacja
Nie może być osiągnięty
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 13101005 Numer seryjny: 0001442653
Kodowanie: 0200B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
VCID: 275DC6C95ECD4A72BC-8072
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000005257474
Kodowanie: 000090
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 31692891A80904C262-8064
Znaleziono 1 błąd:
03803 - Czujnik kąta skrętu układu wspomagania kierowania
000 - - - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Nap.akumulatora: 12.8 V
PD
Temperatura: 20.0*C
Zliczanie: 2
Kąt skrętu: 0.00*
Zliczanie: 1
cz.kąt.br.ini
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 15101005 Numer seryjny: 0001465024
Kodowanie: 0200B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
VCID: 285FC5F553D3450AB5-807C
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000005229614
Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H25 5603
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71E9E891A88944C222-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000002790429002
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Komponent: TELEFON H05 0440
Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007668496663
Kodowanie: 0A00000000000001
Zbiór danych ASAM: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 336522999A1536D210-8066
Znaleziono 1 błąd:
9457664 - Ograniczenie działania z powodu za wysokiej temperatury
B1050 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Przebieg: 185690 km
Data: 2019.06.29
Czas: 02:55:25
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:36)----------------------
Adres 01,03L 997 557 R,przekodowany (Kodowanie długie),z,00114014030401080000,na,00114014032401080000,(00066/000/00192),
Adres 16,5K0 953 507 BC,przekodowany (Kodowanie długie),z,1082140000,na,1082440000,(00066/000/00184),
Sergey
Engine: CAYB 1.6TDI 90KM
Post autor: Sergey »
I tak - chce wymienic swoja kierownice (trend) na multi
sterownik mam - 5K0 953 549 C (obluguje MFA+, tempomat, ale nie obsluguje multikierownicy)
sterownik wymiene na 549 B
i teraz pytanko odnosnie kierownycy i poduszki powietrznej
czy beda pracowac razem:
- sterownik 549 B
- kierownica 6C0419091G (Polo 6C, PQ26)
- poduszka 2K5880201M (Caddy 4)
z tego co mam w ETKA:
- poduska pasuje do multikierownicy
tylko czy bedzie pasowac do kierownicy z Polo?
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
Localization: Lubaczow
Post autor: janek9423 »
Witajcie Koledzy,
tak czytam o tej modyfikacji związanej z montażem multifunkcji i sam nabrałem ochoty aby takiego moda zrobić. Jednakże im więcej czytam tym bardziej głupieję. Czy moglibyście mi pomóc w doborze właściwych części niezbędnych do montażu multifunkcji. Mój już nie taki nowy nabytek (passat B7 2012r - na wyposażeniu tempomat bez multifunkcji) posiada następujące części:
1. Sterownik koła kierownicy: 5K0953569AA –nie obsługuje MF - jest do wymiany ale nie mam pojęcia na jaki.
2. Manetki: 3C9953501BP
3. Gateway: 7N0907530P
Na jakie sterowniki powymieniać aby to wszystko poprawnie działało?
Dziękuję za odpowiedź.
Sns
Auto: Golf VI Variant
Engine: 1.6T CAYC bluemotion
Localization: Krakow
Post autor: Sns »
Odgrzebie kotleta w sprawie multi.
Napisze ktoś listę części jakie są potrzebne do moda gdy jesteśmy w posiadaniu zwyklej kiery?
Jaka jest najtańsza opcja ?
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Masz wszystko w poprzednich postach.
Wróć do „Retrofitting”
