W moim golfie nieustannie zacina się czujnik parkowania - objaw jest taki że w pewnym momencie następuje długi pisk i miga przycisk PDC na konsoli środkowej. Po jakimś czasie (głównie jak wzrośnie temperatura) na konsoli pojawia się żółta kontrolka spalonej żarówki, po czym po paru (ewentualnie parunastu minutach) gaśnie, jednocześnie "uaktywniając" ponownie działanie czujników parkowania... Problem pojawia się co jakiś czas z różnym nasileniem, jednak schemat jest dokładnie taki sam -> awaria czujników, kontrolka, zgaśnięcie kontrolki, czujniki działają etc.
Wiecie w czym może być problem?
Auto - 1.4 TSI CAXA (2010) VARIANT DSG7 (Highline). Bez asystenta parkowania. Czujniki przód i tył.
[1.4 TSI CAXA] Problem z PDC
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Re: [1.4 TSI CAXA] Problem z PDC
Podłącz VCDS-a i sprawdż błędy. Może one Ci podpowiedzą.
