CAYC Syczenie/Cykanie i ubytki w mocy
opragr
Auto: Golf 1.6TDI Variant
Engine: CAYC
Localization: Oleśnica
Post autor: opragr »
Witam!
Potrzebuję zdiagnozować problem w moim golfie. Podczas jazdy, a zwłaszcza podczas przyspieszania z komory silnika słychać krótkie jakby cykanie/syczenie (dźwięk jakby szybko uwolniło się ciśnienie, podobne do szybkiego otwarcia butelki wody gazowanej). Jednocześnie czuć chwilowe odpuszczenie w dostawie mocy na koła. Objawy te nie są jakoś zsynchronizowane z pracą silnika, występują losowo ale często.
VW GOLF VI 1,6 TDI Variant - silnik CAYC
ps. Kilka tygodni wcześniej zanim pojawiły się te objawy wymieniane były rozrząd i EGR na nowe.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: CAYC Syczenie/Cykanie i ubytki w mocy
Post autor: Maciek »
Egr był zaadaptowany? Błędy sprawdzałeś?
opragr
Engine: CAYC
Nie ma błędów. EGR był adaptowany.
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
Sprawdź czy Ci wężyk podciśnienia gdzieś nie spadł. Miałem tak w Astrze. Spadł wężyk, syczało coś z pod maski i tak jakby turbo nie było.
opragr
Engine: CAYC
Wężyki jakby są OK. Zastanawiam się czy to nie będzie ten zawór że zdjęcia. jeśli to on to dlaczego błędu nie wyrzuca?Obrazek
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
opragr
Engine: CAYC
Wymiana zaworu nie przyniosła skutku. Szukam dalej. Jakieś pomysły?
Engine: CAYC 1.6TDI
Jesteś w stanie sprawdzić wtryski VCDS?
opragr
Engine: CAYC
Mam ale nie w tej chwili. Do przyszłego tygodnia auto poszło na lifting lakierniczy. SPA mu się należy.
opragr
Engine: CAYC
Zapomniałem o temacie a w międzyczasie byłem u kilku speców.
Pierwszy nakierował na to, że problem może być z kopułką od turbiny. Więc podbiłem do gościa co tylko turbinami do VW się zajmuje.
Ten Drugi przejechał się ze mną i mówi, że miał taki sam objaw w jednym ze swoich CADDY i jest to początek problemów z turbiną. Jedyne sensowne rozwiązanie problemu to wymiana na nową lub regeneracja polegająca na wymianie wirnika (broń boże planować wirniki - tego się nie robi).
Może komuś pomogłem :D
