Wczoraj jechalem swoim golfem 6 1.4 80km stan licznika 7000tys i po przejechaniu ok.70km uslyszalem ocieranie przy zmianie biegu z4na5 tak jakby to bylo jakies ocieranie o gume ale po wylaczeniu silnika i wrzucaniu biegu 5 na sucho te ocieranie jest nadal jakby o gume.Niewiem czy to jest jakis problem powazny czy to jest kwestia dotarcia lub regulacji ,smarowania i wtym celu musze sie udac do aso czy mam sie tym nieprzejmowac i jezdzic spokojnie a z czasem to sie dotrze?
Ocieranie przy zmianie biegu z 4 na 5
