Ciągle palące się światła hamowania (stop)
Witam, od dłuższego czasu mam problem w moim VW Golf VII. Po włączeniu zapłonu ciągle palą się światła stop. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
- piotrekp
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI CHPA 180KM
- Localization: Krakow
Re: Ciągle palące się światła hamowania (stop)
Sprawdź czujnik stopu (pod pedałem hamulca)
Czujnik stopu jest zamontowany na pompie hamulcowej pod maską silnika. Czujnik ten wymieniłem na nowy, a problem pozostał.
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
a to nie przypadkiem od wlaczonego auto holda?
Włączałem i wyłączałem auto hold (działa tak jak powinnien), ale światła stopu nie gasną.
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
to musisz zaczac od skanu i sprawdzenia czy sa jakies bledy
- milczek_89
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI-CR
- Localization: CG
Błędy sprawdź w pierwszej kolejności.
Kiedyś w starej maździe jak świecił mi się ciągle stop to pokazywało jakiś problem z instalacją elektryczną np. zaśniedziałe styki żarówki czy przepalony bezpiecznik. Twój G7 problem z oświetleniem by pokazał na komputerze pokładowym, ale nie wiem jak wygląda kwestia bezpieczników, może warto do nich zajrzeć :]
Na komputerze VCDS nie pokazał żadnych błędów po podpięciu do samochodu. Bezpieczniki również są sprawne, Po wyjęciu jednego z nich światła stopu zgasły, ale przez to przestały działać wszystkie światła wraz z komunikatem na komputerze podkładowym.
kociu3
- Niemowa
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140 km
- Localization: ŁÓDŹ
Miałem identyczne. Wymiana czujnika świateł cofania na skrzyni biegów rozwiązało problem.
