Problem z odpaleniem w upalne dni ..
Norbert
Engine: 1.6 tdi
Localization: Kujawsko-pomorskie
Post autor: Norbert »
Witam ,jak napisaøem wyzej w tytule mam problem z uruchomieniem silnika w upalne dni auto VW golf6 1.6 TDi 77kW ,moze to dziwnie zabrzmi ale w okresie jesien, zima auto odpalala od pierwszego gdy tylko zaczynaja sie cieplejsze dni poczatek lata gdzie temperatury siegaja powyzej 20stopni mam problem z uruchomieniem, zanim odpali kreci po 2 , 3 razy moze ktos pomorze ,bo nie mam bladego pojecia o co morze chodzic , z gory dziekuje ..
Re: Problem z odpaleniem w upalne dni ..
A co pokazują czujniki temperatury, powietrza i paliwa?
Norbert
Engine: 1.6 tdi
2 tygodnie temu podlanczali mi go pod komputer i nie bylo zadnych blendow mowili ze wszystko w normie zerkali tez na wtryski z tego co pamietam i tam tez bylo ogulnie wszystko w normie
norbkuc
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105KM
Post autor: norbkuc »
U mnie wymiana akumulatora poprawiła odpalanie - gdybym nie zobaczył to bym nie uwierzył. Mam AGM oczywiście....
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Złe wartości z czujników temperatury nie objawia się błędem ;) jedz do dobrego warsztatu który ci to sprawdzi
Maciek pisze:Złe wartości z czujników temperatury nie objawia się błędem ;) jedz do dobrego warsztatu który ci to sprawdzi
Chodził o mi czy pokazują prawdę
Norbert
Engine: 1.6 tdi
Wiec panowie tak w skrucie dobrze sprawdzić te dwa czujniki temperatury paliwa i powietrza jak dobrze zrozumiałem ?? A jeżeli tam będzie wszystko Ok to gdzie warto jeszcze zajrzeć ??
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Ogólnie to podładować akumulator i zobaczyć czy się nie poprawi.
Kolega w octavii II poliftowej 1.6 TDi jak mu ciężko palił na ciepłym to okazało się że wtryski się kończą.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
U mnie 60k przebiegu i tez na cieplym to loteria z tym odpalaniem.Mysle,ze jakis czujnik temeratury poprostu swiruje.
Rano,jak zimny pali z pólobrotu.
norbkuc
Tak mi się przypomniało - miałem kiedyś problem z przetartym kablem koło skrzyni. Efekt był taki że jak był ciepły to nie odpalał a jak złapał to gasł.
