Uwaga:
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Post autor: jmf »
Xenosagall, jesteś pewien, że w MK6 moduł PDC jest z przodu?
Czytając dokument CarSystems odniosłem wrażenie, że oni piszą o nim, jakby był w bagażniku po lewej stronie, za osłoną...
http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/Golf%20PDC.pdf , strona 4. "Install PDC module at the left side of the trunk behind covers."
Lewart_waw
Auto: Golf R
Engine: 2.0 TFSI 300 ++
Post autor: Lewart_waw »
U mnie tez jest na podszybiu
Felgi 7.5x17 do tego spreżyny pro kit które brać ET 35 czy 45??
35 przy tej szerokości nie powinno wystawać poza obrys auta chyba...
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Przy et45 też nie powinno. Ja teraz chce wsadzić et45 , 18". 8.5J. ;)
mich
Engine: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Czy zamontowanie zwykłego filtra pyłków zamiast węglowego może mieć jakiś wpływ na działanie klimy, a dokładnie czy może prowadzić do pojawienia się smrodu?
drlumpy
Engine: 1.2 tsi
Localization: lodz
Post autor: drlumpy »
Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Posiadam golfa VI 1.2 TSI od 1,5 roku i kilka dni temu na komputerze wyskoczyła mi informacja service in ... days.
Dziwne bo przebieg wynosi ok 18tys. czy to może być winna jakieś usterki lub braku oleju, czy po prostu komputer wybrał sobie akurat taki okres serwisowy?
Dziękuję wszytkim za ewentualną pomoc
mich nie filtr papierowy nic do tego nie ma, a pojawienie się smrodu to czas najwyższy na czyszczenie klimy...
drlumpy przegląd jest ustwiany na dystans lub rok czasu czyli te 365 dni, albo tyle czasu mija i dlatego komp przypomina o tym albo ktoś ustawił inny przedział dni...
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
drlumpy pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Jeżeli interwał wymiany oleju masz ustawiony na LongLIfe, to licznik dni zaczyna się od 2 lat i 30k km w dół. Do tego ponoć komputer może zmniejszyć ten interwał, jeżeli wykryje że pogorszyła się jakość oleju. Albo olej fabrycznie zalany jest taki dobry albo to zmniejszanie interwału nie działa, bo u tompeara ilość kilometrów przejechanych odpowiada ilości kilometrów do planowanej wymiany.
W Twoim przypadku dość dziwna spawa, bo z licznika wynika że wymiana będzie o 12k km szybciej niż przewiduje serwis LL - przy założeniu że masz i serwisujesz olej w trybie LongLife
Zioowo
Engine: CAVD
Localization: 3miasto
Post autor: Zioowo »
Według mnie komputer tak wprost nie wykyrwa pogorszenia jakości oleju (to nie laboratorium na kółkach), tylko używa algortymu liczącego ilość rozruchów zimnego silnika (na podstawie temp. wody i/lub temp.oleju i/lub czas postoju) oraz liczy długość/czas poszczególnych przejazdów. Na tej podstawie określa kiedy trzeba zjechać do pitstopu :). Dodatkowo może dostać też inne sygnały z różnych czujników np. zyżycia klocków hamulcowych i próbuje prognozować ile zostało jeszce czasu do ich wymiany na podstawie stosunku cyklu przebiegu / zużycia klocków.
Mimo wszystko uważam, że olej (woda) 5W30 + krótkie odcinki + wstrysk bezpośredni + turbina = wymina oleju maks po 10tyś km, zobacz jak ładnie pachnie olej benzyną już nawet po 2k-3k od wymiany :).
drlumpy
Engine: 1.2 tsi
Localization: lodz
Ok, dzięki wielkie za pomoc. W menu głównym MFA gdy wybiorę zakładkę service pokazuje mi się informacja (service in 5 days or 2700km) więc a tydzień pojadę do serwisu to wymienię olej ( i tak go jeszcze nigdy od nowości nie wymieniałem ) nie zaszkodzi :) Pewnie się jakość pogorszyła bo jeżdżę na krótkich odcinkach, głownie po mieście i takie odpalanie co chwile pewnie szkodzi olejowi.
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
PILNA SPRAWA
Czy ktoś z forum mieszka niedaleko rzeszowa i posiada kabel VCDS ?
a co potrzebujesz z Rzeszowa? przeciez ja tu mieszkam xD jak masz jeszcze moj numer kom to dzwon :)
Podeslij mi na PW numer i napisz o której godziny mogę dzwonić :) powiem ci o co chodzi jak zadzwonie
TaxiDriver
Auto: Golf 7
Engine: 1.4 TSI 150 KM
Localization: Gdynia
Post autor: TaxiDriver »
Panowie, po ilu latach przedawnia się mandat (w tym przypadku za złe parkowanie)..?
Po 3 albo 5 ale lubią tuż przed terminem wysyła. ;/
adamplock
Engine: 1.4 TSI
Localization: Mazowieckie
Post autor: adamplock »
Witam, czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z ASO na terenie Szczecina i okolic? Najpopularniejszy w okolicy jest Łopiński, ale zbiera niepochlebne opinie. Czy ktoś korzystał z jakiejś lepszej alternatywy i może polecić z własnego doświadczenia?
Marrio
Auto: VW GOLF VI
Engine: 2.0 TDI
Post autor: Marrio »
Witam istnieje mozliwosc procz pojscia do serwisu i zapłacenia im 150 zł za podanie kodu radia do swojego radia ?? np przez VCDS odczytac go ?
Lewart_waw
Auto: Golf R
Marrio pisze:Witam istnieje mozliwosc procz pojscia do serwisu i zapłacenia im 150 zł za podanie kodu radia do swojego radia ?? np przez VCDS odczytac go ?
Powinni ci podać za darmo, vcds nie ma takiej opcji :(
gary1966
Auto: Golf 6 Comfortline
Engine: 1.2 TSI 105 KM
Localization: Malino Kreis Oppeln
Post autor: gary1966 »
Potwierdzam, mi kod (czterocyfrowy) do radia dali bezpłatnie.
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
Localization: Sosnowiec
Post autor: marrcin »
Powiem Wam że nie pomyślalem o kodzie do radia przy odbiorze auta , a nie ma gdzieś w instrukcji napisanego tylko trzeba od ASO brać ten kod? Trzeba im VIN podać czy jak ?
gary1966
U mnie odczytali mi kod przy przeglądzie.
gary1966
Po zapłonie, ciągły dźwięk od czujników cofania oraz wykrzyknik na mfa i miganie przycisku ''P", czyszczenie czujników
z kurzu i brudu,powrót do stanu normalnego.Czy to normalne? Czy może początek czegoś większego?
Mógł by mi ktoś podrzucic rozpiske pinow w przycisku ESP potrzebuje wiedzieć które piny to masa bo chyba są dwie masy i podswietlenie?
ikell
Engine: 1.4 TSi 122KM
Localization: Slask
Post autor: ikell »
Przycisk ESP
Pin 4 (czarno/zielony) -> bezpiecznik nr SC4
Pin 5 (liliowy/zielony) -> Pin 39 sterownik układu ABS
Podświetlenie przycisku
Pin 3 (szary) -> Pin B/51 sterownik centralnej elektryki
Pin 6 (brązowy) -> masa
Ja sie u diabła wyciąga przedni grill. Wg tego rysunku po wykreceniu 4 śrub trzeba ciągnąć do dołu ale on sie trzema jak cholera. Ktos o demontowal ?
U mnie tak nie chce zejść
http://m.youtube.com/watch?v=EwD4UNzZAfg
Wróć do „Pozostałe”
