MPI BIFUEL. Komputer pokazuje spore spalanie.
Izykolson
Engine: 1.6 MPI 102KM CHGA
Localization: Będzin
Post autor: Izykolson »
Od tygodnia jestem posiadaczem Golfa 6 z silnikiem 1.6 mpi 102km BIFUEL z fabrycznym gazem LANDIRENZO z 2009r. Co zauważyłem i co mnie troszkę niepokoi to "cuda" jakie pokazują się na komputerze. Mianowicie spalanie na wolnych obrotach bez wbitego biegu zarówno na gazie jak i benzynie skaczą prawie do 50l/100. W trakcie jazdy 100/120km na h średnie spalanie wyskakuje w okolicy 25/30l/100km a aktualne skacze od 6 do 14l. Jest to mój pierwszy Zagazowany pojazd i nie za bardzo się znam na LPG ale te wcześniej opisane "cuda" to raczej nie pokazują spalania gazu tylko benzyny jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Co może być przyczyną takiego wysokiego spalania?
W następnym tygodniu biorę się za wymianę filtrów, rozrządu, świec, oleju oraz FULL serwis LPG(doradźcie w jakiej kolejności to zrobić najpierw silnik czy LPG czy bez znaczenia) oraz mam zamiar zatankować po korek 2 baki i sprawdzić jak wygląda spalanie w rzeczywistości po full serwisie.
pavlos
Auto: vw golf 6
Engine: CHGA 1.6 Bifuel
Localization: podlaskie
Re: MPI BIFUEL. Komputer pokazuje spore spalanie.
Post autor: pavlos »
Witaj nie pokazuje spalania gazu na liczniku tylko benzyny ,duze wartosci ci pokazuje chwilowego, ale tak jak pisales zatankuj pojezdzij moze to komputer wariuje a Twoje spalanie jest w normie, rozrzad podstawa filtry od tego bym zaczął na koniec lpg
