Akcje serwisowe VW dla MK7
Auto: Renault Laguna Coupe
Engine: FR4T 2.0T
Localization: Koszalin
Post autor: szumek5837 »
Witajcie!
Tu będą wklejane linki do tematów związanych z Akcjami Serwisowymi VW aby każdy mógł łatwo i szybko zidentyfikować dany problem. Komentowanie będzie udostępnione w poszczególnych tematach więc prosimy nie zaśmiecać tego tematu.
[ALL] Spis akcji serwisowych (j.niemiecki)
http://www.michaelneuhaus.de/golf7/golf7-probleme.htm
[ALL] Pękające zwrotnice przednich kół
http://forum.golf6.pl/mk7-problemy-usterki/pekajace-zwrotnice-przednich-kol-t3050.html
golf6.pl
Re: Akcje serwisowe VW dla MK7
Post autor: golf6.pl »
lyngso
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 150KM
Localization: lubuskie
Post autor: lyngso »
Wokół komina Golf 7
Wojtass
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 140KM
Localization: Podbeskidzie
Post autor: Wojtass »
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
[All] 91O1 - Aktualizacja oprogramowania: radio Composition Media / nawigacja Discover Media
http://forum.golf6.pl/mk7-multimedia/akcja-servisowa-discover-media-t4491.html
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
[All] 24CP - Aktualizacja jednostki sterowania - optymalizacja zarządzania energią akumulatora
http://forum.golf6.pl/mk7-problemy-usterki/akcja-serwisowa-optymalizacja-zarzadzania-energia-t4606.html
Marras
Auto: Golf 5 i Golf 7
Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Localization: Wielkopolska
Post autor: Marras »
Dzisiaj byłem umówić się na TUV, wpisali że mam akcją serwisową na Sondę Lambda i nowy software w multimediach.
Coś ktoś słyszał?
Żeby tylko głupki z ASO nie wykasowali mi map w nawigacji, celów itp. Jesli tak sie może stac podpisze "szkopom" że maja mi nic nie psuć bo Discover Pro śmiga idealnie
A sondy nie ch sobie robia z nia co chcą
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Marras pisze:wpisali że mam akcją serwisową na Sondę Lambda i nowy software w multimediach.
Coś ktoś słyszał?
Dopytaj o kody akcji, tak jak powyżej czteroznakowe - to nie tajemnica i mają je w systemie (zwłaszcza, że po ich ewent. wykonaniu, na wydruku i tak będą uwidocznione)... będziemy googlować :idea:
Marras
amargro pisze:Dopytaj o kody akcji, tak jak powyżej czteroznakowe - to nie tajemnica i mają je w systemie (zwłaszcza, że po ich ewent. wykonaniu, na wydruku i tak będą uwidocznione)... będziemy googlować :idea:
Dobra, dzięki. O ile odpowiecie mi co z danymi w Navi i mapami to jesli są bezpieczne to pozwolę im robić te obydwie akcje. Reszta mniej wazna
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Marras pisze:to pozwolę im robić te obydwie akcje
Zapytaj wcześniej o te kody. Znając je pogooglujemy i wtedy zdecydujesz czy jechać na tą akcję.
Marras
Z opóźnieniem podaje numery akcji serwisowych. Problem z sonda był bo lampka zgasła
23 W6 - wymiana sondy Lambda EA 288
91U9 - zmiana software Discover Pro MIB1 RdW
W radyjku żadnych zmian nie zaobserwowałem
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Koledzy, prośba o podpowiedź co zrobić z poniższym tematem.
Jestem umówiony do serwisu na wymianę szyby czołowej i przy okazji zadzwonili do mnie że moje auto golf VII 2.0 tdi podlega akcji serwisowej bodajże nr 23X7 lub 24X7, która dotyczy filtra dpf. Pan stwierdził że należy u mnie zmienić oprogramowanie które zmienia częstotliwość wypalania filtra czy coś takiego, poza tym stwierdził że jak tej akcji nie zrobię to może popsuć mi się filtr dpf. Próbował mnie do tej akcji namówić krótko muwiąć. Generalnie mam się zastanowić czy wyrazić zgodę na akcję czy nie. Ktoś z Was miał już u siebie wykonaną taką akcję? Jak się sprawuje auto?
Prośba o poradę.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Akcje zmiany oprogramowania po aferze dieslowskiej były w silnikach z rodziny EA189 i podobno po aktualizacji pojawiały się problemy z EGR... ale te silniki nie były montowane w mk7.
Mimo, że w mk7 inna rodzina silników to ja osobiście bez zgłębienia tematu też chyba bym się nie spieszył ze zgodą na taką akcję... zawsze możesz ją zrobić trochę później a nie od razu pod presją doradcy z ASO.
Wg kodów, które podałeś google nic nie znajduje, a sądzę że na jakichś forach coś by pisali... może dopytaj dokładnie o kod.
Marras
jarekgk pisze: moje auto golf VII 2.0 tdi podlega akcji serwisowej bodajże nr 23X7 lub 24X7, która dotyczy filtra dpf.
Prośba o poradę.
Ja miałem akcje na 2.0 TDI w 184 konnym GTD w Niemczech.
Od tego czasu w ASO nie byłem może coś nowego znów będą bardziej psuć auta eko debile i WLTP niszczyciele
Engine: 2.0TDI DTUA
Ta akcja to 23X4 i dotyczy zmiany oprogramowania sterownika silnika. Tak czy siak odmowilem wykonania akcji.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
jarekgk pisze:odmowilem wykonania akcji.
I chyba słusznie... wygląda to na ciąg dalszy tzw. afery dieslowskiej z tym, że również w silnikach EA288 - na szybko np.:
https://www.motor-talk.de/forum/23x4-update-motorsteuergeraet-2-0-tdi-vom-26-02-2020-t6818034.html
https://www.motor-talk.de/forum/feldaktion-23x4-krit-01-t6725354.html
https://www.goldenstein-partner.de/neuigkeiten/freiwilliges-vw-software-update-unter-aktionscode-23x4-achtung-falle/
https://ig-dieselskandal.de/der-vw-dieselskandal-ea288
A przy okazji przeglądania powyższych trafiłem na to, że dla silnika 1.5TSI była/jest akcja 24ER (coś tam słyszałem o "kangurowaniu") - nie jestem pewien czy również w mk7, ale może sami zainteresowani już sprawdzą dogłębnie:
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/vw-seat-und-skoda-rueckruf-wegen-motorsoftware-update-a-869730/
tu wersje oprogramowania dot. aktualizacji:
https://www.briskoda.net/forums/topic/446820-15-sel-first-gear-issue/page/104/?tab=comments#comment-5300559
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
"mogła zostać nieprawidłowo zamontowana prowadnica zagłówka tylnego siedzenia"
Arteon, Golf, Passat i T-Roc (typ: AU, 3C, 3H, A1), wyprodukowane w Niemczech pomiędzy majem a sierpniem 2018 r.
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=16853
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/volkswagen-akcja-naprawcza-1577-samochodow-w-polsce/bk60lw1
