pierwszy problem już się pojawił, wczoraj wieczorem dział nawiew tylko na 4 biegu.
Dziś już nie dmucha w ogóle, wyczytałem że może być za to odpowiedzialna opornica, po etce doszedłem ze mam taką do manualnej klimy:
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 62484.html
jedni piszą że można wymienić sam bezpiecznik termiczny w tym i powinno działać.
tylko jak się do tego dostać, przez schowek, czy gdzieś od spodu ??
dmuchawa nie dmucha
sslawek77
- Auto: oooo
- Engine: TFSI
- Localization: Podkarpacie
Re: dmuchawa problem
rozwiązanie problemu.
- bezpiecznik po lewej stronie w schowku
do tego upalony bezpiecznik termiczny na opornicy
można sprawdzić zakładając kawałek drutu oporowego na próbe czy będą chodzić wszystkie 4 biegi
zakupiony bezpiecznik termiczny za 1,8 zł, przy chwili czasu zamontuję, oszczędność ok 50 zł
Świetna robota sslawek77, problem zgłoszony, rozwiązanie odnalezione i najważniejsze opisane na forum dla potomnych, należy się
- co prawda mi ta porada nie jest niezbędna ale w ramach przykładu przyznam pochwałę
- co prawda mi ta porada nie jest niezbędna ale w ramach przykładu przyznam pochwałę Jeżeli zauważyłeś temat w niewłaściwym dziale lub treść postu nie ma nic wspólnego z tematem, w którym się znajduje lub inny bałagan na forum - proszę daj znać bezpośrednio w temacie lub poprzez PW. Obiecuję, że ktoś na pewno się tym zajmie.
