Coming Home działa bez probemu. Mrugam długimi swiatłami otwieram drzwi i halogeny sie zapalają. A Leaving Home nie chce zadziałać. Przy otwieraniu drzwi z kluczyka nic sie nie zapala
Coming home Leaving Home golf 6
krzyzak malbork
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI CCZB
- Localization: Malbork
Witam wszystkich i uderzam do Was z pomocą bo juz nie ogarniam sam. Mam wszystko zrobione jak należy a problem jest.
Wsio w BCM zakodowane jak należy i nie chce sie zapalać. Może ktoś jest mi w stanie pomóc:-k
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Coming home Leaving Home golf 6
Bez czujnika nie zadziała
krzyzak malbork
Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa![]()
A w menu licznika masz ustawiony czas świecenia czy jest wyłączone ?.
Jak będzie wyłączone to nie zadziała ani jedno ani drugie. Wejdż w liczniku w zakładkę Światło Video i sprawdż oraz ustaw czasy.
krzyzak malbork
Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekund
i nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic
co to moze byc.
- BRUNO55
- Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekundi nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic
co to moze byc.
To zresetuj bcm-a
krzyzak malbork
Bruno a cos wiecej jak i gdzie
vcds da rade ? czy jakis inny program
maximus
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Kraków
sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
- BRUNO55
- Localization: CRY
maximus pisze:sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
Tak jak kolega wyżej napisał może być ale jak masz czujnik fabryczny to musisz pamiętać że LH i CH oraz lampki w lusterkach zadziałają tylko kiedy czujnik zmierzchu zadziała. W ciemnym garażu zadziała ale jak w dzień wyjedziesz z garażu to już nie.
krzyzak malbork
A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
- BRUNO55
- Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
Oczywiście. Bo po co miały by się zapala w dzień.
krzyzak malbork
No to lusterka się zapalają 😁 czyli czujnik działa? 😉🙄
krzyzak malbork
Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
- BRUNO55
- Localization: CRY
krzyzak malbork pisze:Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
A tu masz zaznaczone?
krzyzak malbork
No wszystko z tym związane mam zaznaczone. W zegarach też mam ptaszki 😁😉
krzyzak malbork
A tak A innej beczki ale na ten temat 😉 wlacznik n mam na AUTO i nieraz pisali się na pomaranczowo i po chwili zmienia się na czerwono. O co w tym chodzi wiecie moze
