Skrzypienie/pisk sprzęgła
Golfinho
Engine: 1.6 Mpi
Localization: Gliwice
Post autor: Golfinho »
Zauważyłem, a właściwie słyszę od pewnego czasu nieco irytujący dźwięk - coś w stylu krótkiego skrzypnięcia lub pisku podczas zmiany biegów, a dokładniej w momencie puszczanie sprzęgła kiedy czuć delikatne szarpniecie gdy sprzęgło już łapie. Dzwiek występuje również (nie za każdym razem) w przypadku nagłego i zdecydowanego wcisniecia gazu, gdy samochodem szarpnie w przód. Czy ktoś się się spotkał z podobnym problem lub ma pomysł gdzie może leżeć źródło problemu?
e: dodam jeszcze, że poza wskazanymi objawami nie ma innych problemów ze sprzęgłem, pedał chodzi leciutko, nie slizga.
adampal
Engine: 1.4 MPI 16V 80KM
Localization: Katowice, śląskie
Re: Skrzypienie/pisk sprzęgła
Post autor: adampal »
Ja mam podobny objaw - odkąd zrobiło się chłodniej też dochodzą do mnie dziwne sygnały przy puszczaniu sprzęgła - albo jak szarpnie silnikiem podczas nagłego wciśnięcia gazu. Ale u mnie to nie jest pisk ale takie mocne puknięcie. Uczę się delikatnie naciskać i puszczać sprzęgło aby wykluczyć szarpnięcie silnika - wtedy jest OK :) Ja chyba raczej obstawiam u mnie jakąś poduszkę silnika? skrzyni?
Golfinho
Engine: 1.6 Mpi
Rzeczywiście stuknięcie to być może poduszka, ale to jest trochę inny dźwięk, nieco trudno go opisać. Nie brzmi to też metalicznie, coś jakby ocieranie jakiejś gumy?
