Witam. Mam sprawę i pytanie, ponieważ nie świecą mi z przodu światła przeciwmgłowe, więc stwierdziłem że zobaczę, może żarówki są spalone, albo bezpieczniki. Na samym początku wyjąłem światła z grila z myślą, że muszę odczepic je, bo są pewnie podłączone, ale jak zobaczyłem ze nie są wgl podłączone, to byłem w szoku. Brak jakichkolwiek kabli czy okablowania, są tylko założone w te grile i to wszystko. Wie ktoś dlaczego ktoś tak zrobił? Wystarczy dołożyć kable i zadziała? Żarówki i cała reszta jest, nie ma tylko kabli [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Jeśli tak, to proszę o jakiś link w tymi kablami do tych świateł.
GOLF 6 2.0 TDI 110KM.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Brak kabli do świateł przeciwmgłowych.
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: Brak kabli do świateł przeciwmgłowych.
Kolego ktoś tak założył bo tak wygląda zawsze przód ładniej niż bez halogenów, może była kolizja z przodu i założył inny zderzak, który po prostu już miał halogeny w komplecie.
Jeżeli chcesz je podpiąć to na początek do sprawdzenia czy moduł BCM z Twojego auta obsłuży przednie halogeny, później do sprawdzenia czy są piny na przewody do halogenu lewego i prawego w module BCM, a później do wykonania wiązka i montaż jej na samochodzie. Nic trudnego.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
No i jak nie było to kabelek z bcm do włącznika światełTomasz_W-wa pisze:Kolego ktoś tak założył bo tak wygląda zawsze przód ładniej niż bez halogenów, może była kolizja z przodu i założył inny zderzak, który po prostu już miał halogeny w komplecie.
