Zbiornik wspomagania
Witam!!! Gdzie znajduje się zbiornik od płynu wspomagania ?
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: Zbiornik wspomagania
W mk6 jest elektryczne wspomaganie układu kierownicy,a więc nie znajdziesz w tym aucie zbiorniczka którego szukasz.
