Tak jak w temacie interesuję mnie, zmiany podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED - zimne światło, testowałem 3 rożne żarówki z modułem CANBUS, lecz za każdym razem wywala mi błąd spalonej żarówki.
Moje pytanie brzmi, czy ktoś może polecić mi jakąś konkretną sprawdzoną żarówkę, która na pewno nie wywala błędu?
GOLF 6 1.6 TDI 2010r
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - LED - zimne światło
marcmike313
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Poznań
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - LED - zimne świat
Najlepszym rozwiązaniem /moim zdaniem/są oryginalne ledy 1K8943021C.Montaż p&p,fajnie świecą i jeśli masz odpowiedni BCM ,nie ma błędu spalonej żarówki.
damian4291
- Engine: 2.0TDI CBDC
- Localization: Szczecin
Tak jak przedmówca wspomniał, nie ma co się bawić w jakieś żarówki 6000K z allegro które rozświetlają całą drogę jak i auto z tyłu. Sam wymieniłem te z allegro na "oryginalne" z Aliexpress
Aukcja tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/32850105869.html
Efekt: https://i.imgur.com/kqIm8ZA.png
W moim przypadku wymagane były adaptery bo nie dało zakodować się LEDów (Auto rok 2009)
https://www.carsystems.eu/license-plate ... d2050.html
Mimo wszystko warto zachować "OEM like look"
krzyzak malbork
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI CCZB
- Localization: Malbork
Tak jak poprzednicy pisali najlepsze rozwiązanie. Ja tez musiałm zastosowac adaptery
a niby opcja w BCM była a i tam wywalało błąd.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Można zrobić to bez wymiany bcm. Ale to więcej grzebania w sofcie. Vcds podpowiada kodowanie pod ledy ale to jest przez błąd programu bo korzysta z jednej tablicy dla bcm 1k0
marcmike313
- Engine: 1.6 TDI
Ok, dzięki bardzo za porady
Orientujecie się może, czy gdzieś na polskim rynku dostanę ten adapter czy raczej tylko aliexpress wchodzi w grę w rozsądnej cenie?
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
A co sądzicie o tym zestawie? Warto go brać? Czy podczas instalacji coś mogłoby mnie zaskoczyć? Czy ktoś może już testował?
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Volkswa ... rowek/3470
Czy na moim BCM 1K0937087J da radę wyłączyć błąd dla ledów 35D943021A. Niby odpowiednia opcja na VCDS zakodowana a i tak wywala? a tak przy okazji da się zakodować halogeny jako led aby nie wyskakiwał błąd?
piotr64
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
- Localization: Pomorskie
jeżeli chodzi o przeciwmgielne hb4 to trochę trzeba dać bo canbus canbusowi nie równy a BCM bardzo czuły 1k8943021mają canbusa //// c i d musi obsłużyć
