W niektórych Golfach jest ta opcjaaktywna, w innych nie (zamiennie albo razem z opcją Offroad). Z informacji znalezionych w sieci wynika, że niby można, ale tylko poprzez ASO, choć spotkałem się też z informacjami, że jak nie ma obecnie w DP takiej opcji, to nie da się jej aktywować.
Performance Monitor
Performance Monitor
Czy w mkVII jest możliwość uruchomienia Performance Monitor w Discover Pro?
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Performance Monitor
U mnie w Discover Media dało się te menu włączyć (i to nie przez ASO):
https://forum.golf6.pl/mk7-multimedia/wymiana-radia-composition-media-navi-discover-media-t6682.html#p72627
więc spodziewałbym się, że w Discover Pro tym bardziej... chyba, że jest to uzależnione od tego czy to MIB1 czy MIB2
Amargro, dzięki za podpowiedź. W takim razie podjadę do Pawła i mam nadzieję, że i u mnie to uruchomi.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
... sam sobie aktywuj: https://forums.ross-tech.com/showthread ... -functions
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Nie do końca. Offroad - OK, ale Performance MOnitor jest aktywowany kodem FEC/SWaP.
- yox
- Localization: UK
... racja
pab567 pisze:Nie do końca. Offroad - OK, ale Performance MOnitor jest aktywowany kodem FEC/SWaP.
Ten kod FEC/SWaP to tylko ODISem w serwisie czy u Ciebie da radę to ogarnąć?
- pab567
- Auto: QNIK
Serwis to się prędzej zesra niż to zrobi... pisz na PW.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Według tej rozpiski https://forums.ross-tech.com/showthread ... -functions uruchomiłem u siebie w MIB2 Informacje Offroad po czym zniknęły mi inne funkcje w menu CAR ustawienia.
Nie mam już widocznego:
1. Think Blue Trainer
2. Zniknęła funkcja wyłącz/włącz ASR
3. Co najważniejsze w ustawieniach lusterek i wycieraczek nie ma w ogóle widocznych funkcji:
składanie lusterek po wyłączeniu zapłonu/zamknięciu drzwi z pilota
Obniżanie prawego lusterka przy cofaniu
synchronizacja przy regulacji lusterek czy jakoś ta to się nazywało
Ktoś z kolegów wie co może być przyczyną że zniknęły powyższe funkcje?
Czy reset jednostki mógł to spowodować i jak te funkcje przywrócić?
- pab567
- Auto: QNIK
czym robiłeś? Jak VCDSem to wejdź sobie w loga i zobacz, co dokładnie pozmieniałeś, i przywróć stare opcje. Bo to wszystko siedzi w adaptacjach.
- jarekgk
Robiłem VCDSem, pozmieniałem dokładnie to co w tym linku było czyli:
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active)
• (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
• (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active)
Nic więcej nie zmieniałem. Na koniec reset jednostki i to wszystko.
- pab567
- Auto: QNIK
Wyślij mi na PW pełna mapę adaptacji z 5F - tylko po angielsku proszę - i napisz w wiadomości co przestało działać
PANCUSTOM
- Auto: VW Scirocco
- Engine: CAVD
- Localization: Mazowieckie
Łukaszszszs przeciez to się robi w adaptacjach
- pab567
- Auto: QNIK
Przestań żartować... menu Offroad - OK, ale Performance Monitor jest aktywowane kodem FEC/SWaP...
grzesqx
- Niemowa
- Auto: Golf VII GTD
- Engine: CUNA 2.0 TDI 184KM
- Localization: Kraków
możesz użyć ewentualnie takiego narzędzia: https://www.youtube.com/watch?v=x929S-1T5rM
