Wypadanie zapłonu
buczek24
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4
Localization: wielkopolskie
Wypadanie zapłonu
Post autor: buczek24 »
Mam problem z wypadaniem zapłonu. Komputer stwierdził wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, zamieniłem cewke z 1 na 2 cylinder i teraz komputer pokazał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Wiec wydawałoby sie ze ewidentnie cewka lecz po wymianie problem nadal wystepuje.
Przy jezdzie jest wszystko ok i po zatrzymaniu sie zaczyna nierówno pracować i zapala sie kontrolka silnika i usterka układu start stop.
Vw golf 7 1.4 140 koni.
Miał ktoś podobny problem ?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Wypadanie zapłonu
Post autor: flo »
Tą cewke kupiłeś nową czy używaną? Może czas też wymienić świece
buczek24
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4
Swiece wymienione miesiac temu a cewka nowa.
lyngso
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 150KM
Localization: lubuskie
Post autor: lyngso »
buczek24 pisze:Swiece wymienione miesiac temu a cewka nowa.
Może za bardzo oczywiste ale czy przewód nie ma gdzieś uszkodzeń? Sprawdź Kolego czy wtyczki albo piny nie są zaśniedziałe.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
"Fajka" pomiędzy cewką a świecą siedzi dość mocno, może mechanik przy wyjmowaniu coś uszkodził (wewnątrz jest metalowa "sprężynka" i może nie kontaktuje bo została np. zgnieciona).
Tu jakoś bezproblemowo wyjmują cewkę razem z "fajką"
caxa
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.4TSI
Localization: Małe3miasto
Post autor: caxa »
Tylko wymiana wszystkich wtryskiwaczy rozwiązuje problem, dodatkowo musisz się liczyć z wymianą pompy paliwa.
