Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
podpinam się do pytania
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Mam pytanie natury ogólnej.
Bo tak,do tej pory mialem VCDS na bardzo starym lapku bez WIFI i bylo git.Teraz chce to zainstalowac na nowszym,juz z WIFI.Wiec internet trzeba wyláczac jak podláczony jest kabel do kompa,tak?
Sam program na kompie sie nie uszkodzi jak komp bedzie podláczony do netu? A jesli komputer co jakis czas sam sie aktualizuje,to VCDS sie nie zaktualizuje?
Moze smieszne to co pytam,ale zielony jestem w tych sprawach.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Blokujesz dostep do programu poprzez zapore i po klopocie
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Aha,czyli jak tego nie zrobie,to komp przy aktualizacji "zaktualizuje" takze VCDS?
A-R-T-U-R
Komp nie ruszy vcdsa jesli program nie bedzie samodzielnie chcial sie zaktualizowac
Tom2016
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 1.6 TDI CAYC
- Localization: Bydgoszcz
Witam!
Czy mogę prosić o podesłanie linka z ALI z jakimś działającym kabelkiem do mk6 1.6 105 KM 2012 r.
Michalgtd
- Auto: Vw Golf GTD
- Engine: 2.0 TDI 170KM
- Localization: Stalowa Wola
Wcześniejsze linki wygasły. Nie ma już wcześniejszych wersji VCDS na ali. Testował może ktoś i wie czy działa taki kabelek:
https://pl.aliexpress.com/item/4000153206175.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3686330dI2NSI6&algo_pvid=022635eb-ec79-40a6-855c-78505b024449&algo_expid=022635eb-ec79-40a6-855c-78505b024449-1&btsid=c863e9ca-216b-4240-b8f1-0f2c905f4cdc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53??
Potrzebuje do Golfa GTD 2.0 TDI 170KM
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Tom2016
- Auto: VW Golf VI
Niestety podany link jest już nieaktualny.
Michalgtd
- Auto: Vw Golf GTD
Szybko Chińczykom znikają te aukcje.
Znalazłem coś takiego:
https://s.click.aliexpress.com/e/oGJt9cIG
Niby jest napisane, że obsługuje Golfa 6
Tym kabelkiem da radę pobawić się z Golfem??
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Na rynku pojawił się VCDS 19.6.1 w wersji PL ( zapewne chinol ) ale mam pytanie czy ktoś już nabył ten kabel i go użytkuje ? - Chciałbym wiedzieć jak wygląda w nim sprawa pomocników kodowania ?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
To jest wersja od adako więc jest ok. Tożsame z en.
opragr
- Auto: Golf 1.6TDI Variant
- Engine: CAYC
- Localization: Oleśnica
Znalazłem takie coś na Ali:
35,57 zł 16%OFF | VAG K + CAN Commander 1.4 FTDI FT232RL + PIC18F258 układu OBDII OBD2 interfejs diagnostyczny kabel do VW/AUDI/SKODA /SEAT skaner VAG
https://s.click.aliexpress.com/e/qRzksM8C
i
68,69 zł 15%OFF | VAG PRO może BUS + UDS + K-linii Fit dla AUDI Seat ze specjalistami, obrazami diagnostycznymi linia testowa Adapter wysokiej jakości auto ze specjalistami, obrazami diagnostycznymi narzędzie
https://s.click.aliexpress.com/e/pvPUYsVE
Które lepsze? Które pozwoli mi na diagnostykę auta, odblokowanie ukrytych funkcji, sprawdzenie sprawności układów np parktronic?
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
i
- vitay007
- Auto: VW Golf 6 kombi
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Opole
Żaden z nich. Po Lini kkl w mk6 nie zrobisz nic. Szukaj vcds na polskich forach bo widzę że na Ali klony poznikały lub kup sobie icar na Alledrogo bo słyszałem że też dobry. Moim zdaniem vcds jest najlepszy ale to moje zdanie.opragr pisze:Znalazłem takie coś na Ali:
i
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
opragr
- Engine: CAYC
Tylko to w takim razie się wyświetla po wyszukaniu vcds
35,85 zł 21%OFF | ELM327 USB V1.5 zmodyfikowany kod czytnik vcds dla Ford ELMconfig CH340 + 25K80 układu HS-CAN/MS-CAN OBD2 narzędzie diagnostyczne
https://s.click.aliexpress.com/e/CbweGOd2
Będzie się nadawało?
- vitay007
- Engine: 1.6 tdi
99,90 zł | Testery elektryczne ogólne OBDII 16 Pin kabel diagnostyczny 1St ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ SKU: 1St-Multi-189
https://s.click.aliexpress.com/e/ogdc8668
To prawdopodobnie jest vcds, zawsze możesz zapytać sprzedającego. A widać że się wzięli za nich bo pod tą nazwą nie ma nic.
Michalgtd
- Auto: Vw Golf GTD
Kable są dalej na ali, ale bardzo szybko znikają. Pewnie Ali usuwa sprzedawcom aukcje, a oni wystawiają je od nowa.
Podaje link do VCDS polskiego https://pl.aliexpress.com/item/4000208303724.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61df5193FBF5XW&algo_pvid=f65992f0-aa4f-4a88-a19e-151ad74707d2&algo_expid=f65992f0-aa4f-4a88-a19e-151ad74707d2-28&btsid=10f376ea-2617-4cf1-b02f-b0f10cef37a0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53 , nie mam pojęcia czy wersja vagcom 18.9.0 angielski + vagcom 18.2.1 polski działa z naszymi mk6.
https://h5.pl.aliexpress.com/item/40001 ... 0175923563
Nie znam się na tym, wiec mam pytanie czy ten kabel zagada z Golfem VII (1.4 150KM, 2016)
- BRUNO55
- Localization: CRY
maverick pisze:Mam pytanie natury ogólnej.
Masz tu jak zablokować dostęp do internetu mk6-f70/blokada-dostepu-do-internetu-przez-vcds-t7337.html
koromysiel
- Engine: 1.6 TDI
A cóż to za strona https://h5.pl.aliexpress... ??!!
pipen
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI 105KM
Czołem,
potrzebuje kupić kabel z aplikacją VCDS dla golfa 7. Macie może jakieś sprawdzone klony z Aliexpress?
Ja kupiłem z olx https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcd ... 4;promoted i działa bez problemu.
A mam jeszcze pytanko czy na tym kablu będzie chodził jakiś inny progam ? Vag-com np albo cos innego ??
stilo_kielce
- Auto: Variant MK6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM
- Localization: Kielce
KOledzy czy jak zakupię taki kabel
[url]
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcd ... xFiuA.html[/url]
to czy po ściągnięciu VCDS od razu będę mógł podłączyć golfa VII oraz polo 9N?
Czy będę mógł jeszcze coś dokupić?
Mam laptopa z windows 8
Pozdrawiam Michał
[url]
Pozdrawiam Michał
mjanek79
- Auto: GOLF 6 KABIOLET
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: stalowawola
KABEL I PROGRAM DO GOLFA 6
witam mam pytanie jaki kupic kabel OBD diagnostyczny do golfa 6
dziekuje z gory
dziekuje z gory
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: KABEL I PROGRAM DO GOLFA 6
VCDS najlepiej jak najświeższy
