Posiadam w swoim Golfie uchwyt uniwersalny, radio RDC 310 mam tam opcje BT, wiem, że w uchwycie nie mam adaptera... są dość drogie... Tu moje pytanie: czy istnieje jakiś zamiennik oryginalnego adaptera lub czy da się wykorzystać w jakiś inny sposób zestaw głośnomówiący, który jest zamontowany?
Z góry dziękuję za informację!
VW Golf 6 BT
