Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
mjanek79
Auto: GOLF 6 KABIOLET
Engine: 1.6 TDI
Localization: stalowawola
Re: KABEL I PROGRAM DO GOLFA 6
Post autor: mjanek79 »
vcds ok ----a jaki kabel mam kkl ale nie dziala z golfem 6
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Bo kkl to do dużo lat wcześniej bedzie działać. Musisz kupić konkretnie kabel przykładowo VCDS 16.8.0 i do niego ten sam VCDS. Ja mam ten co podałem i obsługuje 1.6TDI bez problemu. Domyślam się ze liczny oznaczają datę czyli aut wyprodukowanych już w 17r może nie obsługiwać lub nie obsługiwać w pełni. Miałem wcześniej VCDS 10.x.x (dokładnie nie pamietam) i mojego golfika z 12r nie obsługiwał
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM DSG
Localization: ELW
Post autor: Zdravko »
VCDS w smartfonie.
Szybko, legalnie i wygodnie ogarnia wszystko a jak wiadomo z telefonem zawsze pod ręką.
https://obdeleven.pl/interfejs-diagnost ... -audi.html
Link jedynie informacyjny bo wersję PRO można już kupić za 270zł.
Używam osobiście i jestem zadowolony :food:
mjanek79
Engine: 1.6 TDI
a ok dzieki a moze cos na aliexprees znacie do polecenia widzialem tez super VAG
ten ok
https://www.aliexpress.com/item/4000471 ... web201603_
Engine: CAYC 1.6TDI
Ale kombinujesz, jest dla tego auta dedykowany VCDS to go kup i będziesz zadowolony, a kompurer będzie miał napewno przewagę nad telefonem
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Localization: ELW
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
Maciek pisze:kompurer będzie miał napewno przewagę nad telefonem
Jaką ma przewagę kabel nad tą aplikacją na telefon?
Bo dla mnie WADA taka że trzeba mieć zawsze przy Sobie kabel i laptopa :roll: a tak mam interfejs w schowku a fona przy Sobie więc zawsze mogę się podłączyć czy to u Siebie czy u kogoś i nie muszę być w codziennym życiu jadąc gdziekolwiek przywiązany do laptopa bo akurat się dziś coś wydarzy...
Zresztą kolega napisał:
Jacko pisze:Ja polecam Obdeleven ("OBD11"). Ostatnia aktualizacja przyśpiesza działanie aplikacji, w tym skanowanie.
Bez problemu wykonałem nim kodowanie i adaptacje klimatronika i nawigacji.
Również po nieszczęsnej zabawie w tzw. "zielonym menu" zniknęły mi różne funkcje, dzięki ODBeleven i wcześniejszej kopii zapasowej udało mi się wszystko przywrócić do stanu pierwotnego :-)
Jest funkcja backupu modułu i historia operacji - to wszystko zapisuje się w "chmurze", wystarczy na innym urządzeniu Android zalogować się do aplikacji i wszystkie dane łącznie z listą skanowanych aut tam będą.
Jest jest też wewnętrzna zakładka "Aplikacje" - pozwala jednym przyciskiem aktywować jakąś bardziej lub mnie złożoną funkcję, kompletnie bez znajomości szczegółów technicznych np. deaktywacja Start-Stop.
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Wszystko zależy czy ten z telefonu ma takie same możliwości co ten z laptopa, bo jeżeli tak to fajna sprawa, jeżeli jest okrojony to już tak kolorowo nie jest i do samego odczytu błędów np. jak jesteśmy na jakimś dłuższym wyjeździe to OK
Ale do większej roboty przy aucie będzie wygrywał jednak stacjonarny VCDS.
Takie jest moje zdanie.
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Localization: ELW
Tomasz_W-wa wszystko to samo co VCDS tylko w wersji na telefon.
Engine: CLHA
No to ciekawa propozycja, a tam nie trzeba wykupywać jakiś punktów itp.?
Zdravko
Auto: VW Golf 7 FL
Localization: ELW
Można kupić ale nie trzeba.
Kredyty są tylko i wyłącznie do kodowania gotowych prostych aplikacji zaś reszta jest darmowa. Kredyty się kupuje lub zdobywa codziennie gratis - jeden co dobę jak uruchomisz aplikację i pięć lub tam cztery za oglądanie krótkich reklam tak więc co dzień dochodzi kilka na Twoje konto w gratisie.
Jeśli ktoś nie korzysta z gotowców to używanie pełnej wersji OBD Eleven jest zupełnie darmowe.
Jeśli ktoś potrzebuje wersji tylko do odczytu błędów lub parametrów to proszę kupić tańszą wersję bez PRO. Jak komuś będzie za mało to zawsze można sobie dokupić kod do wersji PRO.
https://obdeleven.pl/interfejs-diagnost ... cyjny.html
Jak kupiłem wersję od razu PRO i wszystko co miałem zrobić VCDS-em zrobiłem przez telefon... kodowanie licznika, doświetlanie zakrętów, itp, itd...
Engine: CLHA
No to fajna sprawa i fajnie że jest ktoś co już działała na tym, a więc wiemy że jest OK.
fazer
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
Panowie dajcie linka do sprawdzonego vcds z ali bo kupiłem ten https://pl.aliexpress.com/item/40001222 ... 5c0ficLSPL i oczywiście okazał się uszkodzony wyświetla Can niegotowy ale ryżowy zwrócił kasę :)
pozdrawiam
Engine: CLHA
Kolego wysyłki z Chin do PL są wstrzymane to będzie ciężko chyba teraz o kabelek
MaD83MaXX
Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
Localization: Tychy
Post autor: MaD83MaXX »
Witam, ostatnio zmieniłem golf 6 z 2009r, na golfa 7 z 2015r. Czy kabel który wykorzystywałem do komunikacji ze starszym autem osłuży mi nowszego? VCDS mam w wersji 12.12. Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
hoses
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
A w czym problem żebyś się podpiął i sam to sprawdził?
Engine: CLHA
MaD83MaXX połączysz się ale na pewno nie będziesz miał w niektórych sterownikach opisów bajtów z bitami bo to ciut stara już wersja VCDS-a ;)
vortex90
Engine: 1.6 tdi 105
Localization: dol
Post autor: vortex90 »
A żeby mięć opisy błędów itp w miarę aktualne to wystarczy aktualizacja bibliotek programu czy tylko i wyłącznie zakup nowego kabelka? Sam mam wersję 12 i z golfem 6 jak i passatem b6 radził sobie super, to przy nowszych autach jest problem z odczytaniem błędów. Albo "nieznany kod błędu" albo brak licencji.
jejciu
Engine: 1.2 86KM CBZA
Post autor: jejciu »
Mam VCDS 17.1.3 i kabelek do niego z interfejsem VAG 178 HEX- CAN, raz do użyłem 1,5 roku temu i było ok, ale teraz nie chce zadziałać. Po podpięciu do samochodu się jakby blokuje, laptop go nie widzi.
Zacząłem się wgryzać w instrukcję załączoną na płycie i znalazłem takie info:
Interfejsy HEX-NET i HEX-V2 wymagają rejestracji przez Internet w celu korzystania z urządzenia.
Rejestracja nie jest konieczna natychmiast po uruchomieniu sprzętu. HEX-NET i HEX-V2 pozwalają na kilkukrotne skorzystanie z urządzenia, zanim oprogramowanie VCDS „upomni się” o rejestrację
Przed przystąpieniem do rejestracji zalecamy jednak przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego interfejsu.
Czy faktycznie muszę to wszystko zrobić skoro wcześniej tego nie zrobiłem?
PS. UWAGA: pomogło odinstalowanie i ponowne zainstalowanie VCDS 17.1.3 zgodnie z instrukcją z pliku txt. Nie trzeba niczego aktualizować ani rejestrować!!!
Wojti77
Engine: 1.2 TSI 77KW CBZB
Localization: Rzeszow
Post autor: Wojti77 »
Hejka,
Jakby ktoś szukał pomocy w naprawie kabla lub aktualizacji do najnowszego softu 19.6.2 PL to proszę o kontakt. Oczywiście nie wszystkie kable da się naprawić, ale z Atmega 162 raczej powinno zawsze udać.
Potrzebował będę tylko dwie fotki, płytka wewnątrz kabla z obu stron aby ocenić czy się uda coś zrobić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2020, 12:39 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Dodam, że pomoc jest darmowa. Jeżeli by tak nie było to proszę o info.
Wojti77
jejciu pisze:Mam VCDS 17.1.3 i kabelek do niego z interfejsem VAG 178 HEX- CAN, raz do użyłem 1,5 roku temu i było ok, ale teraz nie chce zadziałać. Po podpięciu do samochodu się jakby blokuje, laptop go nie widzi.
zablokuj w host aktualizację kabla, bo możesz mieć częściej taki problem.
jejciu
Wojti77 pisze:zablokuj w host aktualizację kabla
Chodzi Ci wyłączenie pytania się o aktualizację programu?
Opcje-Interfejs użytkownika i identyfikacja-sprawdzanie bezpłatnych aktualizacji -nie sprawdzaj?
Wojti77
jejciu pisze:
Też,
Ale masz opcję blokady stron aktualizacji że stron Ross-tech w komputerze
Wchodzisz w host i wpisujesz jakie strony blokujesz na komputerze
-- 09 kwie 2020, 08:22 --
MaD83MaXX pisze:Witam, ostatnio zmieniłem golf 6 z 2009r, na golfa 7 z 2015r. Czy kabel który wykorzystywałem do komunikacji ze starszym autem osłuży mi nowszego? VCDS mam w wersji 12.12. Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Podłącz i zobaczysz, nic nie zepsujesz. Zrób np autoscan, zobaczysz czy interfejs wszystkie moduły zobaczy.
Jakby nie działało to daj znać, może uda się coś zrobić aby działało
otiv
Engine: 1.4 TSI 122KM Caxa
Localization: Szczecin
Post autor: otiv »
Dajcie znać co wam przyszło z Ali express i czy działają kable
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
Do końca dnia z racji Black friday jest promocja na Obd Eleven ,brać ,nie zastanawiać się.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-vag-obdeleven-pro-bluetoot-6943334378
Jotes
Engine: 1.4 80 KM
Post autor: Jotes »
Co sądzicie o tym interfejsie?
https://m.olx.pl/oferta/serwisowy-kabel ... vcds%20vag
Warto go kupić?
