Rok produkcji: 2012
Silnik/Pojemność/Moc: CGGA/1,4/80KM
Kolor: Szary "United" Metalic (X6X6)
Tapicerka: Roxy Czarna Titan (BB)
Układ napędowy: skrzynia manualna 5 bieg.
Zawieszenie: Seria
Car Audio: RCD310
Wyposażenie: TrendLine +
- lakier szary "United" metaliczny (X6X6)
- tapicerka siedzeń "Roxy" (BB)
- dodatkowa para drzwi z elektrycznymi szybami z tyłu (W4B)
- poduszki powietrzne dla pasażerów z tyłu, boczne (4x4)
- autoalarm z niezależnym zasilaniem (Buck-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (WD6)
- klimatyzacja z regulacją elektroniczną "Climatronic" (PH2)
- komputer pokładowy "MFA Plus" (9Q5)
- System radiowy "RCD 310" z odtwarzaczem płyt CD, Mp3, zewnętrznym gniazdem AUX-IN i ośmioma głośnikami (RGZ)
- Pakiet "Lusterka" (PLB)
-- czujnik deszczu
-- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
-- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
-- lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, automatycznie obniżane przy włączonym wstecznym biegu.
-- czujnik zmierzchu świateł z funkcją Coming/Leaving Home
-- funkcja automatycznego włączania świateł
-- lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane
- Pakiert "Schowek" (PPA)
-- siatka w przestrzeni bagażowej (pozioma, pod półką)
-- siedzenie pasażera, z regulacja wysokości
-- szuflady pod siedzeniami kierowcy i pasażera
- Pakiet "Sportowy" (PB1/WS2/PSF)
-- siedzenia sportowe z przodu z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, tapicerka siedzeń "Me2"
-- oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów
-- kieszenie w oparciach przednich foteli
-- kierownica trójramienna, obszyta skórą
-- dźwignia zmiany biegów oraz hamulca ręcznego obszyte skórą
-- szyby dodatkowo przyciemniane (65%) z tyłu, w kolorze zielonym
-- sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
-- światła przeciwmgielne z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
-- obręcze ze stopów metali lekkich "Atlanta" 6,5J x 16, opony 205/55 R16
-- pakiet "Sportowe zawieszenie"
- Park Assist 1.5 -->2.0
- kompas (po wymianie na Rns510 usunięty)
- hak holowniczy z odpinaną głowicą
- ogrzewane spryskiwacze szyby
- czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
- system oczyszczania świateł przednich
- gniazdo 12V w bagażniku
- nie seryjne, dodatkowe oświetlenie bagażnika oraz klapy tylnej
- wymiana popielniczki na zamykany schowek
- oświetlenie przestrzeni nóg z tyłu
- wymiana odblasków na oświetlenie w drzwiach z przodu i z tyłu
- wymiana przycisków na chrom
- tempomat (dział OK tylko brak wyświetlonej informacji o ustawionej prędkości)(przy tym silniku chyba tak jest)
- gateway (asystent zmęczenia)
- wymiana "półeczki" na schowek w podsufitce
- tylne światła LED
- Tylna półka z siatką
- Zestaw Bluetooth
- Media-in
- Kierownica multfukcyjna "ścięta z dołu"
- Wymiana RCD310 na RNS510
- Light Assist
- Kamera cofania (low)
- Fotochrom w lewym lusterku
- Dynaudio
- Klema masowa z regulatorem napięcia
- Dodanie mat grzewczych do siedzeń z przodu
- Pełna elektryka siedzenia kierowcy i pasażera
- Webasto
- TPMS II
- Licznik 3D
- Panel klimatyzacji 3AA
Modyfikacje elektroniczne:
- stating
- tankowanie
- comig home uruchamiane po otwarciu drzwi (nie trzeba błyskać)
- coming / leaving home w światłach przeciwmgielnych (a nie mijania)
- automatyczne domykanie szyb podczas deszczu
- składanie lusterek bocznych z pilota
- xenon, światła obrysowe w zderzaku, pamięć fotela kierowcy
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 47 4F 52
56 61 62 65 69 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 CK HW: 03C 907 445
Component: CGGA MM4HV G 8570
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: User\1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092A0000881404E890210040350950
VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K02
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 00015 115 12345
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Component: BCM PQ35 M 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 40180A3AE825F3C0C08A00C8350081E44B79156861758D605A8060200041
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 20081 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 020912 05 54 0403
Coding: 0730AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56261413301019
Coding: 358001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 D HW: 5C0 959 655 D
Component: AirbagVW10G 013 0613
Serial number: 003G7RA1TJE/
Coding: 00004432
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Crash sensor for side airbag; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3572MSME69244570ZZZU
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V H02 ----
Serial number: 3582MSME17184570ZZZR
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3512QSME761B1B06ZZZY
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3522QSME46141C6EZZZ/
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440KEH0011Z
Coding: 1082164002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Serial number: 0455143
Coding: 820000
Part No SW: 5K6 920 883 L HW: 5K6 920 883 L
Component: KOMBI H03 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F01
Shop #: WSC 01383 790 00017
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 408FA68BDB76181ED43-8015
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272
Component: Standheizer 022 3905
Revision: 00022000 Serial number: 09017794000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: EDD1AF3FF464A576CF5-80B8
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 170716F1000992
Coding: 350002
Shop #: WSC 05314 123 00001
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 01018B6B74745D545420363E00
VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H03 0705
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665996555
Coding: 010100
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 686 B HW: 3C8 035 686 B
Component: RNS-MID H27 6276
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P9311147
Coding: 04070040010000AD2005
VCID: 2C57E23B4FFEEC7E18B-8079
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V16 8536
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004342
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 C HW: 5K0 035 456 C
Component: KonzernAmp 8K H07 0202
Revision: -------- Serial number: EAA086A0022739
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1682
Coding: 00000000
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Coding: 0004598
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 56: Radio (J0506) Labels: None
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1682
Coding: 0200085A
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01357 011 1012551
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 30000000006353
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Serial number: 00000113858456
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000208
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105200053
Coding: 000000000100000000001101
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
End ---------------------------------------------------------------------
Podgrzewane stołki sam ogarniesz po co tapicer prosta sprawa. Kierownica aż się prosi o guziczki
