New Climatronic MK6 MY13
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Re: New Climatronic MK6 MY13
Płyn jest ok. Wg mnie to ewidentnie nagrzewnica daje
kermitoos
- Auto: VW Golf 6 - 2009
- Engine: 1.6 MPI BSE
- Localization: Łącko
Witam serdecznie. chciałbym wymienić panel Climatronica na taki jak w załączonym linku... czyli 5C0907044AN od New Beetle'a.
Czy jest szansa aby działał.... ma takie fajne czarne gumowe pokrętła jak moje radio rcd330 i pasowałby idealnie.
Jaka ramka musi być do tego panelu i czy jest ???? pod Golfika ??
https://allegro.pl/oferta/vw-new-beetle-panel-klimatyzacji-5c0907044an-8649636785
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Nr katalogowy ramki : 5K0 858 069Q 1QB.Będzie też pasował panel od Scirocco 1K8 907 044.Jest tych paneli wybór na aukcji,mają takie same pokrętła i są tańsze.https://allegro.pl/oferta/vw-1k8907044a ... 8666020881
ShadoV
- Auto: Golf VI Plus
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Rybnik
Witam. A oriętuje się może ktoć czy jest może panel pod Golfa Plus?
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
A ten bedzie pasować p&p?
https://allegro.pl/oferta/sterownik-kli ... e=facebook
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Powinien pasować. Nie zapomnij o ramce
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
Czyli nie jesteś pewny w 100%? Pamiętam o ramce. Ale jest bardzo ciężko ją dostać do Golfa Plus. Albo cena wywalona w kosmos...
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
No pisze że panele 1K8 działają. Tylko ja się pytam czy ten konkretny model bedzie pasować. Bo czasami jest jedna literka inna i może nie działać...
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
Ja mam założony 1K8907044BF i na 100% działa. Warto wykonać adaptację i kodowanie zaraz po pierwszym uruchomieniu. Odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli sterownik z Twojej aukcji jest w 100% sprawny, to na 100% będzie pasował.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Szacun za dochodzenie i własne przemyślenia ale jednak JEST NAPISANE że panele 1k8 z tej serii i od tych aut działają.ShadoV pisze:No pisze że panele 1K8 działają. Tylko ja się pytam czy ten konkretny model bedzie pasować. Bo czasami jest jedna literka inna i może nie działać...
Inna literka to wyższy soft i ewentualnie funkcjonalność tj. Webasto czy grzana szyba choć tej w Scirocco nie było a chyba też Webasto nie było montowane seryjnie - tak. Mi się o uszy obiło
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
OK panel i ramka zamontowane. Wszystko zakodowane. Działa temperatura od 16 do 29.5. Ale problem jest taki że radio mam na androidzie i w zakresie od 18 do 26 wszystko pokazuje prawidlowo. A temperature 17.5 widzi jako LO 17 i 16.5.16 nie wyświetla wcale a ponizej znowu wskakuje LO. Miał już ktoś podobny błąd? Nadmienię że przed wymianą zerkłem na kodowanie starego panelu i były tam same 0000 podejżewam że dlatego że ggdy kupiłem to auto było tam to zwykłe radio...
Może wymiana BCM na nowszy coś pomoże? Tak to wygląda jak by on ciągle widział tylko zakres temperatury od 18 do 26...
Endriu31
- Auto: golf 6
- Engine: TSI 118 kW
- Localization: Bialogard
- Kontakt:
Przymierzam się do wymiany panelu klimatyzacji. Moje pytanie: czy ten oto egzemplarz będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-panel-klimatronik-1k8907044cq-9190021612
Dziękuje bardzo za podpowiedź
- karol57
Tak,będzie pasował.
Endriu31
- Auto: golf 6
- Kontakt:
Panel wymieniony, zakodowany, adaptacja zrobiona oraz uruchomiony pierwszy rozruch sprężarki. Niestety poprzedni panel nie chciał współgrać z moim Goferem. Panel który pasował również był początkiem oznaczenia 1K8...
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
Orientuje się ktoś co dany kanał oznacza w ukrytym menu serwisowym w tym nowym Climatroniku?
marsss
- Auto: VW Scirocco 2010
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: śląskie
A on takowe w ogóle posiada ?
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
marsss pisze:A on takowe w ogóle posiada ?
Tak. Oczywiście mowa o MY13, o tym co wygląda jak z Golfa 7.
Trzeba przytszymać 2 przyciski (Nawiew na szybe z tym fotelem i AC). Wtedy jest całe menu. Przechodzi się po kanałach pokrętłem zmiany temperatury o strony wierowcy i po podkanałach pokrętłem regulacji nawiewu.
Jakobe
- Auto: GOLF VI
- Engine: GTD
- Localization: Pomorskie
Hej
Mam Golfa GTD bez grzanych foteli
Kupiłem Panel z Passaat B7 3AA907044BA (również bez przycisków grzanych foteli)
Wszystko fajnie pięknie, ale nie działa przycisk A/C wszystkie inne działają, nacisnę MAX A/C działa zapala się kontrolka wszystko startuję na MAX nacisne pod spodem A/C kontrolka się nie zapala, ale MAX A/C gaśnie i nawiew się zmniejsza.
Uszkodzony panel?
PROBLEM ROZWIĄZANY
Jakby ktoś miał podobny kłopot niech zrobi to co gość na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=OVqdk6w ... yfikacjeVW
Zrobiłem to samo na nowym panelu i wszystko śmiga
Uszkodzony panel?
PROBLEM ROZWIĄZANY
chrisde46
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Zachodniopomorskie
Może Panowie ktoś z Was posiada uszkodzony elektronicznie taki panel , i chce sie go pozbyć ?
Nie wiem dlaczego strasznie popękały mi "szkiełka" które są nad wyświetlaczem temperatury...
Może komuś zbywa ten fragment obudowy , bardzo by mi pomógł , reszta z panelu nie jest mi potrzebna...
Z góry dzięki za pomoc
Krzysztof
Krzysztof
myrha
- Auto: VW Golf 6 2008
- Engine: 1.6 MPI 102KM
- Localization: Podhale
Cześć. Przeczytałem cały wątek i tylko chciałem się upewnić czy panele 3AA907044CR lub 3AA907044CK podejdą do Golfa VI?
- karol57
Tak,podejdą.
myrha
Kupiłem jednak 1K8907044CN. Oby pasowal
- karol57
Też jest ok.
