https://zapodaj.net/943eb9a9fc451.jpg.html
Jakie klocki golf vii USA
Witam. Czy ktos moze mi powiedzieć czy klocki w aucie z usa i eu sa takie same ?? Golf vii 2015 2.0tdi 150koni. Moje wyglądają tak jak na fotce. Czekam na pomoc
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Jakie klocki golf vii USA
Tylne zaciski występują w 2 wersjach, takie jak ty masz i takie trochę inne których wewnętrzny klocek jest nieco inny od zewnętrznego, ma inne ucho. Wersje z różnych rynków nie mają na to wpływu
No właśnie jak szukałem na allegro to właśnie większość z dłuższymi "uszami" dlatego się zastanawialem czy to zależy od rynku czy co. No i próbowałem wg nr na klocku ale to nic nie mogę znaleźć;)
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
a to nie takie przypadkiem? https://www.ucando.pl/p/klocki-hamulcow ... Y9W8WX-402
U siebie akurat mam te większe
Po niedzieli rozbiorę to jeszcze raz i pomierzę. Fotka stara bo kiedyś chciałem wymienić qle stwierdziłem że jeszcze trochę polataja;)
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Masz nalepkę z Vin-em auta w książce serwisowej (druga strona książki) albo na nalepce wklejonej w aucie.
Poszukaj na niej kodu na 1Kx to są kody hamulców z tyłu, podaj jaki masz kod, a ja Ci podam jakie są w oryginalne nr klocków, dzięki temu numerowi albo kupisz oryginalne albo dobierzesz bez żadnego problemu zamienniki
Gdzie w aucie szukac tej naklejki ?
- Engine: CLHA
Heh super dziękuję bardzo
- Engine: CLHA
Proszę
Po to jest forum, żeby sobie pomagać
