Jakie ustawienie tylnego koła w wielowahaczowym zawieszeniu
klo
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: Poznan
Witam. Byłem ostatnio na ustawieniu geometrii w ASO i niby auto jedzie prosto, ale zauważyłem że ma dziwnie ustawione tylne koła ( Golf 7 Variant z wielowahaczowym zawieszeniem z tyłu i 17 calowych felgach) . Koła są mocno pochylone górą do wewnątrz i co mnie zdziwiło oba tylne koła są zbieżne i widać to gołym okiem. Mam pewne podejrzenia że ta zbieżność kół tylnej osi, wpływa na prędkość maksymalną auta ( zauważyłem to ostatnio jadąc autostradą w DE gdzie wcześniej bez problemu szło jechać 215 i więcej a teraz 207 i ani km więcej
). Możecie spojrzeć czy w waszych Variantach też tak wizualnie są ustawione tylne koła ?
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Jakie ustawienie tylnego koła w wielowahaczowym zawiesze
Pokaż jakieś zdjęcie/zdjecią
klo
Na dodatek, przy mocnym przyśpieszaniu zaczyna ciągnąć w prawo. Podczas normalnej jazdy i hamowania jedzie prościutko.
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
A wynik ustawienia zbieżności/geometrii masz ?
Bo można je porównać z nominalnymi
klo
No właśnie nie zabrałem tych wyników z ASO
Wiesz jakie powinny być nominalne wyniki dla Golfa VII Variant z wielowahaczem ?
