Światła mijania bez świateł do jazdy dziennej
blin
Engine: CAXA
Post autor: blin »
Witam, chciałbym zapytać czy jest opcja zakodowania VCDS-em żeby po zmierzchu włączały się światła mijania a ledy drl się wyłączały przy ustawieniu przełącznika na auto?
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Re: Światła mijania bez świateł do jazdy dziennej
Post autor: mr-fix »
Tak. Da się to zrobić, ale będzie to chyba nielegal, bo DRL są wtedy pozycyjnymi, które są wymagane (nawet gdy masz włączone mijania).
Jeżeli chcesz się w to pobawić, to: Moduł 09, Kanały Leuchte2 i Leuchte3, trzeba w nich dopisać funkcję świateł mijania, ustawić tej funkcji jasność (dimmwert na 0), kierunek przygaszania (direction na minimize).
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
mr-fix pisze:ale będzie to chyba nielegal, bo DRL są wtedy pozycyjnymi, które są wymagane (nawet gdy masz włączone mijania).
No wlasnie sam sie zastanawialem jak to ma sie do zgodnosci z przepisami, bo w mk7 z xenonami Basic fabrycznie jest tak, ze mijania swieca na zarniku xenonowym a DRL sa wowczas wylaczone i nie swieca sie jako pozycyjne... przy xenonach Top analogicznie przy mijania swieci sie rowniez segment led pozycyjnych.
blin
Engine: CAXA
Post autor: blin »
mr-fix pisze:Tak. Da się to zrobić, ale będzie to chyba nielegal, bo DRL są wtedy pozycyjnymi, które są wymagane (nawet gdy masz włączone mijania).
a który artykuł konkretnie o tym mówi? przejrzalem kodeks drogowy i światła pozycyjne wspomniane są tylko w przypadku zatrzymania pojazdu przy niedostatecznej widoczności, nie ma wzmianki o tym że musza być właczone razem ze światłami mijania. chyba że coś pominąłem to bedę wdzięczny za konkretny paragraf
blin
Engine: CAXA
Post autor: blin »
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo ... 192560.pdf
1) wyłączenie świateł
mijania musi
powodować
równoczesne wyłączenie
wszystkich świateł
drogowych,
]2) światła mijania mogą
pozostać włączone
razem ze światłami
drogowymi,
3) włączenie świateł
mijania nie jest możliwe,
jeżeli nie są włączone
światła pozycyjne,
z wyjątkiem
krótkotrwałego
włączania światła jako
ostrzegawczego sygnału
świetlnego;
4) światła mijania mogą
być włączane i
wyłączane
automatycznie, lecz
powinna być możliwość
manualnego włączenia i
wyłączenia tych świateł
tylko jak to się ma wtedy do tego co napisał amargro? może w tych basic jest jakaś mała żaróweczka ktora robi za pozycyjne?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
to nieźle, wychodzi na to, że mój golf nie powinien dostać homologacji ponieważ z mijaniem (xenon basic) nie świecą pozycje...
Jakieś stare te przepisy muszą być.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
blin pisze:może w tych basic jest jakaś mała żaróweczka ktora robi za pozycyjne?
Nie ma. Żarówka od dziennych robi również za pozycyjną (w zależności od funkcji), ale przy włączonych mijania ona nie świeci.
flo pisze:Jakieś stare te przepisy muszą być.
Są obowiązujące, ostatnie zmiany z 24 grudnia 2019 r.
Ale może należy to czytać tak, że chodzi tylko o sekwencję ich włączania... aby w momencie włączania świateł mijania najpierw musiały być włączone pozycyjne... ale nie znaczy to że później muszą się też nadal świecić jednocześnie.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Powiem więcej, mamy w firmie nowego fiata doblo, on nawet nie ma na włączniku możliwości zapalenia świateł pozycyjnych, jest zero i od razu mijania. Oczywiście homologacja i zarejestrowany normalnie. Światła dzienne gasną po zapaleniu mijania.
Teorie mam taką, że producent specjalnie zostawia ledowy pasek zapalony podczas używania mijanek po to, że przecież jak spali ci się taki pasek to lampa jest nienaprawialna i kupisz całą nową :) Nie ma to raczej nic wspólnego z przepisami
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
flo pisze:fiata doblo, on nawet nie ma na włączniku możliwości zapalenia świateł pozycyjnych, jest zero i od razu mijania.
O ile pamiętam to w grupie Fiata w wieńcu stacyjki był taki przycisk, który się wciskało i jednocześnie kluczykiem przekręcało w przeciwną stronę niż do zapłonu i wtedy zapalały się pozycyjne i można było wyjąć kluczyk... a jak jest w obecnych modelach nie wiem.
Wróć do „Oświetlenie”
