pojawił się błąd w sterowniku silnika P0851 Park/Neutral switch input circut short to ground,nie moge normalnie odpalić auta muszę poruszać kilka razy lewarkiem żeby odpalić(DSG),prawdopodobnie poleciał microswitch który jest w kasecie lewarka,lewarek jest ten który ma z boku odblokowywanie ręczne biegów,potrzebuje numer katalogowy tego ustrojstwa?(ciekawe ile kosztuje w serwisie?)albo używka do przekładki
problem z Park/Neutral switch input circut
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: problem z Park/Neutral switch input circut
Są "zestawy naprawcze" w postaci microswitcha dokładanego na zewnątrz kasety (bo wyjęcie całej kasety lewarka związane jest z koniecznością wyjmowania od dołu auta po rozpięciu nawet układu wydechowego)... ale przejrzyj sam która to wersja w Twoim przypadku, bo ja mam tylko ogólne pojęcie (wiem, że są białe i czarne kasety), załączam tylko przykładowo to co sam zapisałem sobie do archiwum:
https://www.drive2.com/l/553015042304377638/
https://www.drive2.com/l/508123356931818175/
https://www.octavia-club.ru/f/A7/52070-oshibka-v-remont-pered-vyhodom/p25#post1118393
https://www.youtube.com/watch?v=8UZeudi55Eo&t=1s
alexsat1
- Auto: Passat CC
- Engine: CBFA 2.0TSI
- Localization: Radomsko
dzięki za pomoc,już bałem się,że będzie rzeźba,klamoty do rozbiórki,a tu pasuje akurat ten co sie montuje na zewnątrz kasety także lulu,zamówiłem w serwisie VW Zimny 136,65Pln
Witam ponownie,
założyłem dzisiaj ten microswitch i lipa auto nie odpala,błędów zero tylko na liczniku pokazuje ,żeby dać dzwignia na P/N choć dzwignia jest,o co kaman?
Koledzy co oznacza ten błąd
P0851 Przełącznik pozycji neutralnej / postojowej - obwód wejściowy zbyt słaby?
Witam ponownie,
- amargro
alexsat1 pisze:Witam ponownie,
Nie wiem, ja tylko podrzuciłem Ci, że nie trzeba demontować kasety lewarka bo są zestawy naprawcze, nie zgłębiałem tematu.
Wrzuć tu też to co mi napisałeś na priv, może ktoś będzie zorientowany.
alexsat1
- Auto: Passat CC
podmieniłem wybierak,kupiłem używkę i zamontowałem,auto odpala za każdym razem dopóki nie zmienie położenia dźwigni z pozycji P,później loteria,raz odpali od strzału,raz muszę dźwignią poruszać,dopóki nie ruszę dźwigni z P nie ma błędu a jak zmienie np.na R wyrzuca taki błąd:
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CBF.clb
Control Module Part Number: 06J 906 027 AC HW: 06J 907 309 B
Component and/or Version: MED17.5.2 03 6452
Software Coding: 040401081C070160
Work Shop Code: WSC 00001 123 12345
VCID: 6CD64BBF4F4DD22125-8038
1 Fault Found:
002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 - 000 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame
dzisiaj podmieniłem stacyjkę i auto zapaliło dwa razy i lipa dalej nie chce palić ,ale po tej podmiance nie ma już tego błędu,w ogóle nie ma błędów w żadnym ze sterowników
co się dzieje?
1 Fault Found:
Freeze Frame
co się dzieje?
alexsat1
- Auto: Passat CC
temat do zamknięcia,padła elektronika w mechatronice,wymieniona wszystko śmiga
