[MK7] Wymiana Media-in na USB
Uwaga:
Jacko
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 TDI
Localization: wlkp
Post autor: Jacko »
Jeśli masz jednostkę 2 generacji MIB2 lub MIB1 Discovery Pro z firmware 0388,0407 i chyba 0368 też. (możliwe że inne też wspierają, ale nie mam takich danych)
Potrzebujesz jako całość mieć taki zestaw w aucie:
1) Gniazdo 5G0 035 222E - zawiera 5Q0 035 726E, czyli port USB i wejście minijack AUX.
2) 8V0 035 750D - wtyk "zielony" pod moduł USB 5Q0 035 726E (nie sugeruj się że na górnym zdjęciu jest biały, chociaż biały po małej przeróbce też się nadaje)
3) 8K0 973 754 - wtyk pod AUX In
4) Wiązka kablowa - tutaj zależy, trzeba porównać jak idą przewody wg schematu z ELSA dla Media-IN i USB, potencjalnie możesz użyć istniejące. Może ktoś z forum będzie mógł taki schemat wygenerować to porównamy razem.
Ewentualnie można kupić gotowy cały zestaw.
np. https://pl.aliexpress.com/item/CarPlay-MDI-USB-AMI-Install-Plug-Socket-with-cable-for-vw-Volkswagen-golf-7-mk7-5G0/32808118699.html?spm=a2g17.search0301.4.27.WeCnUR
https://pl.aliexpress.com/item/Car-AUX-CarPlay-MDI-USB-AMI-Install-Plug-Socket-Harness-for-VW-GOLF-7-MK7-5G0/32753563671.html?spm=a2g17.search0301.4.47.WeCnUR
5) Kodowanie - jeśli miałeś MEDIA IN to trzeba deaktywować AMI (Audi Music interface) i ustawić pracę USB na "Ipod" lub "Full", jeśli USB Standard. Chyba coś jeszcze od AUX IN było... nie pamiętam teraz.
A jeśli port USB Standard np. dla MIB1 to analogicznie potrzebne elementy to: (zapewne możliwe są też inne numery, ale ten zestaw numerów jest z mojego mk7)
Kod: Zaznacz cały
5G0 035 222C
5Q0 035 726B
8V0 035 750A (wtyk biały)
8K0 973 754
Powodzenia!
Jacko
bastek_m
Auto: WV Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Jastrzębie-Zdrój
Re: [MK7] Wymiana Media-in na USB
Post autor: bastek_m »
Część, w moim golfiku mam jednostkę MIB1 (5G0035846A) i chciałbym wymienić media-in na USB, które gniazdo i wiązkę muszę kupić aby zadziałał? No i druga sprawa to kodowanie, ja używam OBDeleven w wersji pro, a może ktoś wie jak zakodować media-in, aby zadziałał z kablem miedia->lightning i system "zobaczył" iPhone?
Pozdrawiam.
Bastek
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
Wystarczy wymienić końcówkę kabla z zielonej okrągłej 4-pinowej na 4+2 pinowa. Do dwóch nowych pinów pociągnąć zasilanie +5V z QuadLocka z zielonej wtyczki piny 3 (+5V) i 4 (masa). Potem tylko kodowanie i wio...
bastek_m
Engine: 1.6 TDI
Dzięki, mam nadzieję że to ogarnę, tylko podpowiedz mi jeszcze gdzie mam szukać Quadlock, jak się do niego dostać?
pab567
Auto: QNIK
To ta największa kwadratowa wtyczka 52-pinowa wchodząca do jednostki w schowku
bastek_m
Engine: 1.6 TDI
pab567 pisze:Wystarczy wymienić końcówkę kabla z zielonej okrągłej 4-pinowej na 4+2 pinowa. Do dwóch nowych pinów pociągnąć zasilanie +5V z QuadLocka z zielonej wtyczki piny 3 (+5V) i 4 (masa). Potem tylko kodowanie i wio...
Media-in wymienione na USB :D. Nie musiałem ciągnąć zasilania z QuadLocka, ponieważ znalazłem je we wtyczce do portu Media-In, wyłuskałem z niej piny i podłączyłem zgodnie z polaryzacją w porcie USB i bach =D> działa.
Dzięki za pomoc :pub:.
pab567
Auto: QNIK
Też tak można... ważne, że działa :)
Biernacki1993
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: Mazowieckie
Post autor: Biernacki1993 »
bastek_m pisze:
A mógłbyś powiedzieć które to piny?
bastek_m
Engine: 1.6 TDI
Najpierw sprawdziłem jakie przewody wychodzą z QuadLocka na podanych wyżej pinach, później namierzyłem je we wtyczce portu Media-In i sprawdziłem multimetrem. Przykro mi, ale nie zwróciłem uwagi na oznaczenia, na pewno są to przewody czarny (GND) i czerwony (+5V). Powodzenia.
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Dodam manual dla przejścia ze złącza AMI iPod (Media-In) na USB w radiach MIB1
Dla MIB1 dedykowany port USB ma nr: 5Q0.035.726.B (biały wtyk) oraz wtyczka 8V0.035.750.A (biała wtyczka).
Zabieramy się za podmianę na USB.
Na początku demontujemy schowek z konsoli oraz rozpinamy wtyczki z modułu AMI.
Wypinamy zieloną wtyczkę z przewodu przypominającego antenowy (podważamy zapinkę oraz pod nią taką małą wypustkę, która uniemożliwia wysunięcie przewodu z wtyczki).
Wtyczka i kabel mają ścięty jeden róg co uniemożliwia złe wpięcie przewodu do wtyczki (patrz zdjęcie).
Teraz trzeba z radia do wtyczki USB podciągnąć dodatkowe napięcie 5V.
Zasilanie bierzemy z wtyczki koloru zielonego pin 3 - plus 5V, pin - 4 - minus (masa) w Quadlock, do wtyczki portu USB (podłączenie patrz zdjęcia powyżej, czerwony przewód plus, czarny masa)
Możemy również wykorzystać istniejącą wiązkę Meda-In gdzie te przewody są już podpięte do radia, a tylko wypinamy z kostki Meda-In i wpinamy do kostki złącza USB (przewody koloru czerwonego i czarnego, przewód czarny grubszy bo jest tam też czarny ale cienki).
Następnie zabieramy się za kodowanie.
Wykodowanie portu AMI (Media-In) z radia:
[5F] Information Electronics -> Coding -> Byte 8 -> select:
- Bit 5 - Audi Music Interface (AMI) active/installed [PR-UQ3] (odhaczamy czyli żeby nie było zaznaczone)
Wkodowanie portu USB:
[5F] Information Electronics -> Coding -> Byte 19 -> select:
- Bit 6-7 - 80 USB Configuration USB Funcionality [PR-UE4]
WAŻNE: Po zakodowaniu trzeba zrestartować radio czyli przytrzymać przycisk włączania radia ok. 5-10 sekund aż do ponownego uruchomienia się radia.
Cieszymy się z działającego portu USB w MIB1
Na koniec dla tych co myślą żeby ładować sobie telefon przez ten port USB to powiem od razu że się da ale ładowanie jest bardzo słabe (czytaj długie). Dla porównania ładowanie jakie mi pokazało w moim telefonie z zbliżoną baterią w tel. (ok. 52-56%):
- port USB - 3:00 godziny
- oryginalna ładowarka indukcyjna - 2:00 godziny
- ładowarka 3A do zapalniczki - 1:00 godzina
Może komuś się przyda.
pab567
Auto: QNIK
Robiąc w ten sposób ładuje się prądem max. 1A. Żeby było więcej trzeba zrobić oryginalny HUB - wtedy udawało mi się osiągnąć do 1.5A.
Engine: CLHA
Czyli wyszło by na to:
- port USB - 3:00 godziny (max 1A)
- oryginalna ładowarka indukcyjna - 2:00 godziny (1,5A)
- ładowarka 3A do zapalniczki - 1:00 godzina (3A)
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
Paweł pisze o HUBie... były chyba również w Golfie wersje z więcej niż jednym portem USB i wtedy był gdzieś pod schowkiem "rozgałęziający" HUB USB... z tym, że jak kiedyś zacząłem badać temat dla MIB2, to transmisję danych np. do Android Auto i tak obsługiwał chyba tylko jeden z portów... ale może wtedy, tak jak pisze Paweł, za to inny dawał większy prąd niż 1A
pab567
Auto: QNIK
No właśnie takiego HUBa mam na myśli. Android Auto obsługują w nim oba porty, CarPlay'a tylko jeden z nich.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Engine: CLHA
Dopiero się zacząłem wdrażać w ten temat :lol:
Hub 5Q0.035.953.C znajduje się przy lewarku zmiany biegów po prawej stronie w tunelu i ma zewnętrzne zasilanie.
Widziałem manual jak go założyć na zagranicznym forum (chyba się nie pogniewają jak wkleję kilka zdjęć od nich).
Zalety tego Hub-a:
1) OEM
2) 2 lub 3 porty USB - wszystkie ładują 2,1 A i 2 obsługują CarPlay / Android Auto
3) Obsługują 2 sesje CarPlay z dwóch różnych telefonów - działa, ale musisz przełączać się między telefonami :(
https://www.youtube.com/watch?v=sq7VbbQUHK8&t
Da się założyć :lol:
Tylko że ja mam na razie (podkreślam na razie) MIB1, a więc te bajery mi są na razie (podkreślam na razie) nie potrzebne :lol:
A i jeszcze jedna sprawa, to jest chyba ładowarka bezprzewodowa do schowka z portem USB, tylko nie mogę znaleźć jej numeru VW.
Może ktoś pomoże.
Telefon wkłada się pionowo w taką opaskę podtrzymującą (tak to napiszę).
No chyba że to nie jest ładowarka tylko wzmacniacz sygnału :?
tatian
Auto: VW Golf MK7
Engine: CRBC
Localization: kujawsko-pomorskie
Post autor: tatian »
Miałem tę część w schowku-podłokietniku. Nawet mi przez myśl nie przeszło żeby to wypróbować. Bałem się wsadzić telefon za tę gumę żeby się nie porysował. Ładowanie przez usb z podłokietnika było bardzo wolne.
Engine: CLHA
Dobra już wiem co to.
Jest to wzmacniacz do telefonu (PR-9IF, 9ZE) - 5G0.980.611
tatian
Auto: VW Golf MK7
Engine: CRBC
A co on daje?
Wróć do „MK7”
