Gateway 7N0907530BA - czy obsługuje asystenta zmęczenia
Bilo1910
Auto: GOLF 6
Engine: 1.4 tsi
Localization: Radom
Re: Gateway 7N0907530BA - czy obsługuje asystenta zmęczenia
Post autor: Bilo1910 »
Nawet tego nie mogę zrobić. Myślałem że na FISie będą połączenia, książka telefoniczna itp. Jedyne co moge zrobic to moge zakończyć połączenie. Czyli zmiana gatewaya na tych zegarach nic nie da??
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
Jak ma dać jeśli DM tego nie wspiera?
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Localization: Pomorskie
Post autor: piotr64 »
No chwila ja mam na dm kontakty i smsy pełna książka telefoniczna
-- 10 lis 2020, 08:53 --
Można odbierać połączenia i wybierać połączenia aktywując funkcje głosowe z kiery a na fis wybrane połączenie widnieje
pab567
Auto: QNIK
czytaj ze zrozumieniem... nie chodzi o to, co jest na DM, tylko o to, co jest na FIS a przy DM jest tam TYLKO I WYŁĄCZNIE lista ostatnich połączeń bo DM na FIS nic innego nie wspiera w menu.
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Ok napisałem tylko jak sobie z tym poradzić a zainteresowany napisał że tylko może odrzucić połączenie !!!więc nie do końca tak to wygląda
-- 10 lis 2020, 10:37 --
po za tym nie napisał czy cokolwiek mu się wyświetla ? a powinno być info o sieci nazwa telefonu tak mi wyświetla
pab567
Auto: QNIK
Tak powinno być ale jak wejdziesz dalej to już tylko lista ostatnich połączeń. Oczywiście z opcją rozpoczęcia jednego z połączeń z listy oraz odebrania lub odrzucenia połączenia przychodzącego. Mam nadzieje, że wszystko jasne.
Bilo1910
Auto: GOLF 6
Engine: 1.4 tsi
Localization: Radom
pab567 pisze:Tak powinno być ale jak wejdziesz dalej to już tylko lista ostatnich połączeń. Oczywiście z opcją rozpoczęcia jednego z połączeń z listy oraz odebrania lub odrzucenia połączenia przychodzącego. Mam nadzieje, że wszystko jasne.
No nie do końca 😁 chciałbym się dowiedzieć jaki moduł gateway powinienem kupić aby mi obsłuży to o czym napisałeś ;)
I czy po wymianie trzeba dodatkowo coś kodowac czy wystarczy zmienić?
Być może głupie pytanie dla kogoś kto się zna lecz fora są też dla tych, którzy się nie znają A chcą wiedzieć :)
Dzięki za pomoc
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
jeżeli chcesz wiedzieć więcej napisz na pw zmieniałem sam radio na DM i wyklaruje ci jak to wygląda podam ci telefon aby ci wytłumaczyć więcej szczegółów
Ale rozmowa. Problemy z tel na fis wynikają ze starego GW który nie ma adresu 5F . Zapewne masz dużo błędów . Co do GW to chyba od softu 1663 lub jakoś tak był adres. Asystenta zmeczenia wygrasz do każdego 7N0. Ja ostatnio się wkurzyłem bo komuś pożyczyłem swojego BC i nie miałem do kalibracji więc jakiegoś biednego przelutowałem i przeflashowałem na max
Bilo1910
Auto: GOLF 6
Engine: 1.4 tsi
Localization: Radom
tberent pisze:Ale rozmowa. Problemy z tel na fis wynikają ze starego GW który nie ma adresu 5F . Zapewne masz dużo błędów . Co do GW to chyba od softu 1663 lub jakoś tak był adres. Asystenta zmeczenia wygrasz do każdego 7N0. Ja ostatnio się wkurzyłem bo komuś pożyczyłem swojego BC i nie miałem do kalibracji więc jakiegoś biednego przelutowałem i przeflashowałem na max
Aby wgrać asystent zmęczenia dodatkowo trzeba instalować jakieś czujniki? Czy wystarczy sam gateway 7n0... chyba z dwoma literami i kodowanie?
pab567
Auto: QNIK
A może byś napisał jaki konkretnie masz Gateway? Bo albo jestem ślepy albo tego w wątku nie widzę :(
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Wcale tak nie jest że musi być gw z obsługą 5F aby wyświetlał tel na fis wystarczy zaznaczyć 77 w gw
Bilo1910
Auto: GOLF 6
Engine: 1.4 tsi
Localization: Radom
pab567 pisze:A może byś napisał jaki konkretnie masz Gateway? Bo albo jestem ślepy albo tego w wątku nie widzę :(
7N0907530C
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
5F minimum AR
piotr64 pisze:Wcale tak nie jest że musi być gw z obsługą 5F aby wyświetlał tel na fis wystarczy zaznaczyć 77 w gw
Gateway- bramka pomiędzy poszczególnymi modułami.
Aby to "działało" i kolega zaraz nie pisał że coś się krzyczy to jednak polecam GW z obsługą 5F.
Zaznaczenie 77 na liście powoduje że zbierany jest info z CAN a i tak wali błędami po aucie bo nie wie skąd jest info.
pab567
Auto: QNIK
Przesadzasz. Nie mam akurat takiego u siebie w szufladzie ale moim zdaniem po zaznaczeniu w Gateway'u adresów 37, 56 i 77 na FIS wszystko powinno banglać.
No to wsiądź do takiego auta i pojeździe dzień .
Na stole to na stole
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Nic nie krzyczy ! sam miałem 530 c zero błędów i wszystko co trzeba z DM na fis było radio navi telefon
No to miałem widocznie farta.
Ja miałem auto z Q i AA i siało po CAN jak było DM.
Ważne żeby autor był zadowolony
Bilo1910
Auto: GOLF 6
Engine: 1.4 tsi
Localization: Radom
Temat załatwiony. Po dwóch wizytach u znachorów (sugerował wymianę gatewaya) odwiedziłem trzeciego pasjonata ;) Pobawił się VCDSem i w minutę załatwił sprawe. Gateway jest 7N0907530C i nic nie musialem wymieniać.
Teraz jestem zadowolony - widzę bluetootha i nawet mam kompas/nawigacje w mdf. Jedyną rzecz, której jeszcze nie rozgryzłem jest brak godziny na DM. Cały czas pokazuje 0.00
pab567
Auto: QNIK
Przecież mówiłem... a co do godziny - prawdopodobnie masz za stary soft w zegarach.
