Kąt synchronizacja wałka rozrządu 1.6 CAYC
berys
- Auto: VW golf 6
- Engine: CAYC
- Localization: Wrocław
Czy wiecie w VCDS znalesc wartosc obrazujaca kąt synchronizacji wałka rozrzadu dla w.w. silnika? Widzialem instrukcje dla 2.0 CR , ustawia sie gornym kolem zebatym walka rozradu - synchronous angle w vcds, u mnie nie ma tego kanalu.
berys
- Auto: VW golf 6
- Engine: CAYC
Re: Kąt synchronizacja wałka rozrządu 1.6 CAYC
W Camshaft Position pokazuje mi 3.750 stopnia, jakie sa widelki ustawienia dla tego silnika, skorygowac w kierunku zera czy nie ruszac?
berys
- Auto: VW golf 6
- Engine: CAYC
berys pisze:W Camshaft Position pokazuje mi 3.750 stopnia, jakie sa widelki ustawienia dla tego silnika, skorygowac w kierunku zera czy nie ruszac?
luzujemy 3 śruby na kole walka , przesuwamy w 1 lub 2 strone w zaleznosci czy jedziemy na - lub + , po kazdym przesunieciu walka ( delikatnym ) dokrecamy śruby, odpalamy auto i sprawdzamy w vcd.. jak sie zmienilo, ja trafilem za 4 podejsciem.
