Witam. Pacjent golf 6 2.0 TDI 110km. Mam problem z autem przekręcając kluczyk nie świeci się check engine i nie odpala go. Do rozrusznika dawałem mu samego plusa to kręci. Wczoraj próbowałem z 2-3 kostki stacyjki dalej nic to nie dało. W dalszym ciągu nie odpala auto. Tydzien temu musiałem go holować pod dom. Jak już stał na miejscu to odpalił i trochę wywaliło błędów a jak dzisiaj go przeskanowałem vcdsem to pisze, że sterownik silnia nie odpowiada lub nie ma łączności. Wszystkie logi podam poniżej. Może być, że sterownik silnika padł czy nie za bardzo?
Logi po holowaniu
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P411924 Mileage: 295810km-183807miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HH HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 3004
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00250 259 83130
VCID: 72EB6FCF6DAF281BC5-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B200D092300FB881404E6901D00423000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 74E769D7D7BB262BD7-8020
6 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:19
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 4608
Count: 8213
Count: 48641
Count: 2
Count: 0
Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:19
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 4608
Count: 166
Count: 48897
Count: 1
Count: 0
Count: 0
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:09:13
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 2
Count: 4608
Count: 105
Count: 43264
Count: 1
Count: 0
Count: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 01:43:35
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 4608
Count: 8208
Count: 43008
Count: 1
Count: 0
Count: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 01:43:35
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 8233
Count: 43008
Count: 2
Count: 0
Count: 0
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 209
Mileage: 295792 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 05:58:58
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 2
Count: 4608
Count: 8194
Count: 42752
Count: 1
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Component: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 73E56ACBDAB52113CE-8026
5 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 249
Mileage: 295792 km
Date: 2021.07.04
Time: 05:58:56
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:09:53
13701408 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:05:18
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:10:13
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 26
Reset counter: 209
Mileage: 295760 km
Date: 2021.07.04
Time: 17:52:21
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Component: BCM PQ35 B 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 4E180A3A9825C3C040480080100000E445810088524D8960648020000000
VCID: 6BD572AB8A85F9D306-803E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 09090 21 0501
Coding: 009795
14 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 295760 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 17:52:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 25
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 295792 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 05:58:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:09:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02391 - Terminal 30 Reference
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:09:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:09:54
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:10:14
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:01:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 01:39:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00907 - Intervention load Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 209
Mileage: 295814 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 02:13:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 020 0507
Serial number: 003C2D03EF0J
Coding: 00003135
Shop #: WSC 00028 028 00009
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 78550540ZZZZZZZZZZZZ
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 0479723FZZZZZZZZZZZZ
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 2C060C26ZZZZZZZZZZZZ
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 1C1D0A70ZZZZZZZZZZZZ
3 Faults Found:
12670208 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 01:43:34
12656896 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:09:53
12666368 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 853 0111
Coding: 0000004
VCID: 03053A0B42151193DE-8056
1 Fault Found:
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Component: KOMBI H21 0028
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
4 Faults Found:
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:05:19
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 249
Mileage: 295792 km
Date: 2021.07.04
Time: 05:58:55
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Date: 2021.07.04
Time: 00:09:52
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 29
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Date: 2021.07.04
Time: 18:12:19
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 080908F2002735
Coding: E9807F060002020002
VCID: 356194D35C417F2320-8060
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 249
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:06:39
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 246
Mileage: 295767 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 18:12:20
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 42
Reset counter: 209
Mileage: 295760 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 17:52:24
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0028
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 008 2033
Coding: 0000180
3 Faults Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 23
Reset counter: 4
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 01:43:35
Freeze Frame:
Voltage: 11.88 V
DU
Temperature: 25.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:00:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.13 V
DU
Temperature: 24.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 295803 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 00:09:54
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
DU
Temperature: 27.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
Coding: 0000180
VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026
3 Faults Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Component: Tuer-SG 007 2009
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
VCID: 7AFB47EF35DF505B8D-802E
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Coding: 0000144
VCID: 7BF542EB3AE5695396-802E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Logi z wczoraj
Typ podwozia: 1K-VW36 (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P411924 Przebieg: 296270km
01-Silnik -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 113B200D092300FB881404E6901D00423000
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 219
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 11:46:02
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 0
Zliczanie: 2
Zliczanie: 4608
Zliczanie: 8194
Zliczanie: 44288
Zliczanie: 2
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Komponent: Climatronic 130 0303
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 296276 km
Data: 2021.07.11
Czas: 11:45:59
9481988 - Czujnik jakości powietrza
B10AF 04 [009] - Usterka systemu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 3
Przebieg: 296276 km
Data: 2021.07.11
Czas: 22:38:12
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Komponent: BCM PQ35 B 020 0358
Weryfikacja: 00020000
Kodowanie: 4E180A389025C3C000480081000000E445010088524D8960648020000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 09090 21 0501
Kodowanie: 009795
01134 - Syrena alarmu (H12)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 22:38:32
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 13.80 V
OFF
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 11:46:02
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.40 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 020 0507
Numer seryjny: 003C2D03EF0J
Kodowanie: 00003135
Kod serwisu: WSC 00028 028 00009
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Numer seryjny: 78550540ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Komponent: S.Sens.Beif.V U01 ----
Numer seryjny: 0479723FZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 2C060C26ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 1C1D0A70ZZZZZZZZZZZZ
Nie znaleziono błędów.
Komponent: J0527 853 0111
Kodowanie: 0000004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Komponent: KOMBI H21 0028
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170B00
Kod serwisu: WSC 00028 028 00025
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
Znaleziono 1 błąd:
12648448 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 296276 km
Data: 2021.07.11
Czas: 11:45:59
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 5063
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 080908F2002735
Kodowanie: E9807F060002020002
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 11:46:01
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 9
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 22:38:14
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:. 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H21 0028
Numer seryjny:
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Komponent: Tuer-SG 008 2033
Kodowanie: 0000180
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Weryfikacja: 00H15000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 296276 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.12.02
Czas: 11:46:03
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.38 V
DU
Temperatura: 26.0*C
Obroty silnika: 1498 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Prędkość: 0.0 km/h
Zliczanie: 0
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
Kodowanie: 0000180
Adres 56: Radio
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Komponent: Tuer-SG 007 2009
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 00028 028 1012545
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:45)----------------------
Nie odpala auto
marcingolf6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Podkarpackie
- ROBAL_26
- Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
- Engine: DFGA 150KM 340Nm
- Localization: KARSIBÓR k.WAŁCZA
Re: Nie odpala auto
Niestety kolego ,brak zasilania na sterownik silnika i nie tylko , do sprawdzenia bezpieczniki i połączenia.
marcingolf6
- Engine: 2.0 TDI
Re: Nie odpala auto
Okazało się, że brakowało Mu masy i nie odpalało auto. Też były poprzecinane kabelki od skrzynki bezpieczników które idą do kabiny.
Problem został rozwiązany.
